освещение салона A4
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Vincent007, 14 ноя 2005.
  1. Vincent007
    Vincent007 Bad e-mail
    16 фев 2005
    103
    Lexus GS300 2007, Citroen C4 Coupe 07
    Как в А4 сделать так чтоб при открытии дверей в салоне загорался свет и при их закрытии через нное кол-во секунд вырубался? Пробовал различные позиции переключателя спереди (3 позиции) так и не разобрался.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: освещение салона A4
    В самый вверх все. Над передними сиденьями посередине - на себя. У тебя он вообще не загорается или только не загораются при открытии дверей?
  3. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    У меня усё работает! Только в каких именно положениях непомню! Можно сделать что бы отдельно или передня или задняя подсветка загоралась, можно вместе! Ты поэксперементируй! Там же всего три положения, что спереди, что сзади :laugh: :laugh: Не запутаешся :rock:
    1 человеку нравится это.
  4. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    А у меня задней подсвети вообще нет... вот блин...
    Переднаяя в крайнем правом положении по-моему.
  5. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    не загорается при открытии дверей, наверно где-то контакты отошли, летом просто это неособо нужно было, а ща нуна :)
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    в крайне правом положении должно так работать, концевики на дверях смотреть нужно
  7. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    они не на дверях...а в дверях...уонцевик вмест с замком в единм блоке...денег стоит ппц
  8. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    ппц
    это как я понимаю много? :) попробую крайнее правое положение, но вроде не работало, думал может где ещё что нажать нужно
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    нажимать ничего не нужно, попробуй еще сам плафон с переключателем снять, там два винта открутить нужно, может просто в крайнем положении нет контакта между ползунком и дорожкой
  10. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    ок, спасибо! Завтра поэксперементирую
  11. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    а у тебя борткомп есть? на нем отображаются открытве двери?
  12. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    неа, компа нету
  13. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    а если дверь открыть, ключ вынуть и фары врубить... пищит???
  14. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    2eclipse
    ага, пищит ещё как :)
  15. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    ты приглядись, там на нарисованы подсказки. открытая дверь и I - вкл. постоянно.
    но могло и стереться
  16. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    значит с концевиками все ок...а лампочку проверял?
  17. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ты первый успел.... :D
  18. Vincent007
    16 фев 2005
    103
    всем спасибо, всё работает! по времени ждал мало, он тухнуть не успевал :)
  19. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Интересн деффки пляшут....он же не загорался?:)
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    такая же фигня. Привык к отечественным авто где все сразу загорается и тухнет. И дня четыре не мог разобраться. Потом бывший хозяин авто все объяснил :)
