A6 C6 Освещение салона - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 7 сен 2013.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    всем привет... кто подскажет какой тип лампочек стоит в освещении на потолке над головой водителя? и как до них добраться?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    спасибо большое....
  4. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    Добрый вечер Комрады! сразу не пинайте.. вроде искал поиском.. не нашел.
    Ситуация получилась следующая: В один из вечеров потух центральный плафон освещения - я его поклацал во всех положениях - ничего не произошло. Прошло два дня - он сам включился, через неделю выключился. Когда он не работает - то если понажимать кнопочки и бросить - то он потом сам включится - если кнопка осталась во включенном положении. приходиться всем "бить по рукам" чтоб не лезли включать свет в салоне.
    Подскажите в каком направлении копать?
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Сними его и посмотри может контакты отвалились. сними накладку и там 2 винта крестовых. если всё ок там, то смотри кнопки в дверях. Хотя странно как-то ... при положении вкл. должны всегда гореть. скорее всего контакт...
  6. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    плафон снимал. все контакты на месте. кнопки на дверях тоже в порядке.. ошибок нет. живет свет свет своей жизнью ((
  7. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    На сколько я знаю - ошибок и не будет. Я все лампочки на диоды поменял и комп не ругался. Скорее всего у тебя контакт где-то отходит. Проверь + , когда не будет работать плафон, если он будет, то масса с ней думаю проще, а если нет то нужно смотреть схему проводки куда этот провод идет и смотреть там соединение...
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Все же рекомендую прочитать ошибки :nod:
    И да бесплатно могу с чтением могу помочь на юго западе мск. здесь сейчас бываю редко пишите в личку :hi:
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    идет то он в комфорт... а ошибок действительно может и не быть.
  10. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    #10 seven, 6 апр 2016
    вот распиновка разъема салонного переднего плафона освещения
    К плафону постоянно подведен + и -. Один управляющий сигнал ТК от блока комфорта, чтоб свет загорался при открытии двери. Еще сигнал идет подсветки кнопок 58s и к салонному зеркалу с автозатемнением Y7. С подсветкой кнопок все понятно, а к зеркалу сигнал как я понял подведен сигнал, чтоб не срабатывало автозатемнение при включении салонного света.
    Сигнал от блока комфорта ТК тут не причем, свет должен загораться в соответствующем положении переключателя не зависимо от состояния сигнала.
    Т.е. проблема может только в том, что не приходит + или -, нет контакта в самом плафоне (там идет в некоторых места запрессовка металлиечских соединений без пайки) или неисправен переключатель. Если сзади свет не загорается тоже, то переключатель исключается, т.к. при замыкании контакта сзади питание берется непосредственно с + и -.
  11. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    схему плафона из дома постараюсь запостить
  12. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    Ошибок нет.. уже несколько раз проверял..
    задний свет тоже не работает.. оба включаются выключаются синхронно (переключатель не причем)..
    to seven
    спасибо за распиновку, вечером буду глядеть шо к чему.
    пы.сы.
    а красненькая подсветка на плафоне работает..
  13. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    разобрал, повтыкал на разьем... как определить чего не хватает - плюса или минуса? как бы совсем не электрик )
  14. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
  15. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Если между 3 и 6 контактом нет напряжения, то смотреть 3 относительно кузова и 6 относительно +12. Кузов и +12 можешь взять, например, в прикуривателе, если он рабочий
    А вообще может обратится к электрику?
  16. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    Спасибо. Завтра попробую.. в этой дыре нет электрика, к сожелению...
  17. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Да тебе нужен даже не электрик, а чел у которого есть самый простой тестер и который в этом хоть чуть шарит)))) думаю даже в деревне с 5-ю домами такой найдётся))))
  18. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    Пропадал постоянный плюс на разьеме.. протянул проводок с предохранителя подогрева передних сидений
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  19. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Так на подгреве + появляется когда только зажигание включешь... Значит и свет так будет работать. А это не есть правильно:ded:
  20. Anrino
    Anrino Новичок
    27 окт 2015
    47
    A6 C6 Avant 2.0TDI
    Так не.. я взял с предохранителя до кнопки - а там постоянный плюс.. вот, второй день все работает чики пики
