Освещение салона
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Злой дядька!, 5 дек 2016.
  1. Злой дядька!
    Злой дядька! Новичок
    5 дек 2016
    10
    :help:Ребят помогите! Проблема заключается в том что не горит освещение салона а именно задних пассажиров и багажника (на пассажиров и на багажник плафоны находяться на потолке) у меня универсал, на самой крышке багажника загорается плафон при открытии. Лампочки проверил, работают.
    На приборке при открытии показывает каждую открытую дверь и загорается передний плафон. Что с задними не так подскажите пожалуйста
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Очевидный шаг №1. Пердохранители проверяли?
  3. Злой дядька!
    5 дек 2016
    10
    Да конечно, первым делом. И кстати еще прекуриватель в багажном отсеке не фурычит. Где можно найти причину?
  4. Злой дядька!
    5 дек 2016
    10
    Парни ну так что?
  5. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    прозванивай. Кинь временно провода новые от предохранителя до плафона, если заработает, то ищи обрыв, плохой контакт
  6. Злой дядька!
    5 дек 2016
    10
    А вообще как должны загораться плафоны задней части и багажного отсека? От центральной первой или при открытии задних дверей и багажника?
  7. Kingss1988
    Kingss1988 Новичок
    26 фев 2017
    11
    такая же ерунда с плафоном и розеткой, решили проблему???
  8. Злой дядька!
    5 дек 2016
    10
    Нет, все осталось на том же уровне
  9. Kingss1988
    Kingss1988 Новичок
    26 фев 2017
    11
    С плафоном решил, достал его и пропаял контакты! Проблема в том что не горят лампочки в дверях, а именно белые и красные, а также подсветка ног, во всех дверях!! Концевики все пропаял, панел на них реагирует, свет в салоне тоже, а вот в дверях и в ногах нех... Что может быть???
  10. Kingss1988
    Kingss1988 Новичок
    26 фев 2017
    11
    проблема решена!!!!!!!
    в жгуте проводов под ковром водителя, есть заводские скрутки, они окислены почти у всех!!! зачистил, скрутил заново, и все работает!!!
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Это что-то новенькое...
  12. Kingss1988
    Kingss1988 Новичок
    26 фев 2017
    11
    я так выразился, там провода обжаты медной трубкой, и все это в силиконе, похожей на резинку с пипетки!!!
