Сегодня менял все лампочки на диоды. В подсветке дверей, в плафонах, в бордачке и багажнике. Везде все хорошо, кроме багажника. Поменял лампочку на диод - загорается, горит полсекунды, тухнет, спустя секунду снова загорается и опять тухнет. больше не загорается. если выключить зажигание и включить все повторяется, мигает ровно два раза. Пробовал три диода, так что диод точно не виноват. Где косяк, кто сталкивался?
В дверях моргать не будут но блок выдает ошибку и еще уменя при замене лампочек на диоды в подсветке двери снизу получилось следующее приоткрывании двери диод загорается но при закрывании он не тухнет совсем а горит в пол накала это видно если присмотреться снутри или не закрывая дверь защелкнуть замок, и еще при открывании одной двери диоды загараются во всех остальных дверях не зависимо от того закрыты они или нет а когда ставишь назад лампочки все становится нормально. Интересно а у вас как?
Стоят везде диоды кроме одной задней двери и багажника. открыл вод. дверь, закрыл замок - диод горит, но при закрытой двери не видно чтобы он горел. завтра еще понаблюдаю с обманками 6 диодов ниразу не бюджетно...можно конечно купить Polarg M4, чуть дешевле будет (пара 330р)
Перестал гореть свет в багажнике (авант). Подскажите где смотреть предохранитель, лампочки целые! Заранее спасибо
я когда делал подсветку отсоединял лампу в багажнике и после подсоединения она не горела и в ваг коме появлялась ошибка пока не сбросишь,лампа гореть не будет
Ну посмотрю завтра специально А предохранитель на нее где находится не знаешь? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Вынул лампу, отсоединил питание, появилась ошибка, я удалил ошибку, но свет не появился! Где искать предохранитель на лампу? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
