Всем привет! такая проблема- заметил что с недавнего времени перестал включаться свет в бардачке при открытии. ну думаю светодиод сгорел- поменяю. купил новый- поменял, ан нет! света так и нет. прозвонил все предохранители в норме, остальное освещение по салону так же все работает. померял напряжение на плафончике, выдает 0.3 вольта. очень похоже на замыкание. что это? и как быть? куда приходят провода от него? где смотреть?
