Освещение заднего номера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей80, 21 сен 2004.
  1. Алексей80
    Алексей80 Bad e-mail
    15 окт 2003
    45
    Ауди-80; 1991 г/в; 2,0Е. АБС, Люк.
    Здраствуйте!
    Возникла проблема - погасли лампочки подсветки заднего номера. Все габариты горят, а они нет. Кто-нибудь знает номер предохранителя отвечающего за енти лампочки?
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    На этом предохранителе не только подсветка номера висит. Думаю, скорее всего дело в жгуте проводки на левом кронштейне - переломился провод.
  3. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Привет!
    Сори, точно не подскажу номер предохранителя, но мало вероятно, что на подсветку стоит один , свой предохранитель, проще взять и посмотреть все пред-и, вынимая все поочереди.
    если все, предохранители в норме, скорей всего просто надо заменить лампочки
  4. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    99% через это наверное такой же процент владельцев бочек проходят :mad:
  5. afonia
    afonia Guest
    именно а раз переломился один скоро и другие начнут
  6. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    блин, а у меня свет в багажнике не горит, но что интересно шевелишь маргнет и все, контакты смотрел все нормально. И еще задняя скорость не горит, лампочки проверил, предохранители тоже в чем проблема?
  7. afonia
    afonia Guest
    что шевелишь?
  8. afonia
    afonia Guest
    #8 afonia, 21 сен 2004
    В проводе что в жгуте идет!
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Что за жгут? и где он находится?
  10. afonia
    afonia Guest
    короче если снять вытащить запаску с левого заднего крыла блтже к заднему фонарю будет колодка, в нее втыкается весь жгут что идет в багажник, берешь тестер и прозваниваешь красно синий провод, один конеу на колодке другой на фонарях заднего хода, вот сразу видна и причина!
  11. afonia
    afonia Guest
    как багажник откроешь, так по левой петле и идет!
  12. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Благодарен, буду искать
  13. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    у меня тоже переломило в жгуте
    я когда на СТО поехал как электрику и сказал про фонари заднего хода он улыбнулся, открыл багажник и припоял провода в жгуте
    Это болезнь всех авдей 80. Он мне сам показал провода еще в тальке сухенькие и оккуратненько перерубленные как спецом.
    Но лампочки тоже могли сдохнуть.
    У меня на 2-й день после покупки левая половина панели погасла, а на 3-й - правая. Бонально - все лампочки подсветки разом нах перегорели. :D
  14. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Номер предохранителя не помню, но знаю, что он один на номерной знак и свет в бардачке, посмотри в бардачке горит, если да, то не он...:umnik:
  15. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    предохранитель № 14 5А
    освещение номерного знака, двигательного отсека и бардачка
    это для audi 80 B4
  16. ivansany4
    ivansany4 Новичок
    11 июн 2014
    21
    Ауди
    Всем привет! У меня не горит ближний свет у бочки, дальний и габариты горят а ближний нет, все предохранители проверил, заменил даже 10 и 11-й предохранители и нифига. В чём проблема?
