Подскажите, почему при включении габаритов и ближнего света, задний номер не подсвечивается, возможно перегорели лампы или может быть что то еще? Если это лампы то подскажите какие они и где можно купить, и неплохо было бы узнать как их поменять самому.
Там саморезы, откручиваешь, смотришь лампочки и покупаешь, если им каюк, стоят копейки и продаются в любом магазе запчастей
Если это не лампы.Делаеш так -снимаешь декор-ю накладку багажника изнутри ес-но смотришь каког цвета идут провода от подсветки ,находишь эти провода в подкрыльном пространстве куда входит жгут проводов от крышки и колхозишь два провода паралельно.Т Е в жгуте от перегиба провод лопнул.Мне пришлось разрезать жгут и спаивать все провода целых осталось только два,на сколько хватит не знаю.Это болячки старых немцев.Удачи.
У меня тоже провода перебились аж пять штук. Заново проводил все провода. Делая соединения в крыле и крышке багажника со штатными проводами. Думаю на мой век хватит.
таже песня была ( пропал свет в багажнике и подсветка номера потом замок багажника перестал работать делал на станции, отдал 1,5 рубля (( за спайку 2х проводов работы на 2 часа (( (незнаючи) больше к этому электрику ни ногой
С замком тебе повезло.У меня он замкнул с пт габаритом в этом жгуте ,он закрыл богажник и расплавился.Пришлось через спинки сиденья снимать обшивку иоткрывать вручную.Как обычно вся эта фигня произошла перед таможней.
Дело как и оказалось было и в лампах и в проводах ! Припаял и все ок, спасибо за информацию! Но теперь возник другой вопрос, не работала и не работает подсветка над задним сиденьем (главная) боковые посредством нажатия кнопок работают, попробовал поменять лампы в главной, но так и не загорелись, и не получается снять панель. Вопрос опять провода ?)
