Добрый день уважаемые форумчане! Вот такая случилось проблема после долгой работы двигателя под ним образуются не большое маслянистое пятнышко течет не постоянно и совсем чуть чуть. От куда может это вытекать?
Все что угодно. Начиная от клапанных крышке, сальников коленвала и распредвалов, прокладки передней крышки коленвала, сливной трубки масла турбины, мембрана ВКГ, крышка масляного фильтра.
По фото нельзя понять! Снимай защиты начинай все щупать начиная сверху, головы, развал голов. Затем снизу с фонариком.
Поеду в выходные на автосервис будем смотреть. Проехал так уже 1000 км уровень масло в двигателе как на max так и остался.
