При занижении -30мм какой отбойник использовать? В елкатс каталоге есть: h 98 - стандарт h 85 - спорт h 65 Купил высотой 85. При опускании машины в покое вижу что зазор между отбойником и основанием (голый шток) примерно 1.5-1.7см. Соответственно на стандарте 98 зазора нет и машина висит на отбойнике и на любых кочках пружинит отбойник а не аммо - вывод 98 стандарт использовать нельзя. Мой вопрос в том что есть смысл ставить отбойник высотой 65? можно конечно как с 85 потестировать: поставить 65, будет зазор где-то 3.5-3.7см в покое и проверить сожмется ли стойка до отбойника попрыгав на капоте, но этот отбойник шлют из германии и не хочется ждать месяц учитывая что возможно он будет короток. так же из теоритических домыслов: стандарт 98 при занижении -30 соответственно отбойник должен быть на 30мм ниже то есть 68мм ну или как по каталогу 65 округлим. тогда не понимаю вот чего, если в стоковой спортподвеске говорят было занижение -20 то почему нет отбойника высотой 98-20=78мм
Высоты боишься? Они со стоковым ходарем как утюги на дороге. Я б свою наоборот лифтанул мальца, что б брюхо не блестело.
