Отчет. A4 B7 Замена правого переднего поворотника без съема фары.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 5 фев 2011.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #1 TSV, 5 фев 2011
    Перегорел правый передний поворотник, после недолгих выяснений способов замены стало понятно, что доступ к цоколю поворотника можно получить только на снятой фаре, что на В7 автоматически означает снятие бампера, т.к. фары без этого не снимаются. Поднял свои старые фотки, решил попробовать подлезть изнутри крыла со стороны колесной арки – если бы перегорел левый передний поворотник, то без вариантов пришлось бы снимать бампер, т.к. слева в крыле стоит бачок омывателя, а на правом пусто.
    Итак, на стоячей машине, даже без домкрата, выворачиваем колеса то влево, то вправо – откручиваем 4 самореза под торкс и 2 пластмассовых поворотных фиксатора, чтобы освободить переднюю часть локера (подкрылка). Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым колесом - стрелками показаны эти саморезы, один не влез на фотку, т.к. он немного выше)
    Выворачиваем колеса влево и отгибаем локер
    Смотрим снизу между локером и крылом на фару, видим цоколь поворотника, просовываем руку, поворачиваем цоколь против часовой на 1/4 оборота и вынимаем из фары. Фотка уже с вынутым цоколем – стрелкой показано отверстие в фаре, где он установлен
    Фара с вынутым поворотником
    Собственно сам цоколь поворотника с лампочкой
    Меняем лампочку, вставляем цоколь в фару, поворачиваем на 90 градусов по часовой, проверяем работу поворотников, прикручиваем локер и всё. Заняло всё 20 минут, да и то из-за того, что холодно и в первый раз))
    Инструмент:
    Отвертка с битами под торкс, шлицевая отвертка (широкая).
    Запчасти:
    Лампа поворотника N 102 564 04, цена в Экзисте 299,16 р.
    Обычные лампочки поворотников (белые и оранжевые) стОят по 40р и есть везде, а эта лампочка оранжевая с зеркальным напылением – шоб снаружи в фаре смотрелась белой, а моргала оранжевым)
    PS. Жена позвонила в АЦ на Таганке - объявили 3500р - как минимум за норм-час работы по замене правого переднего поворотника, без стоимости самой лампочки)
    т.е. как мне кажетсо, меняют также, а берут как за снятие бампера и фары)
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Зачётно!Сам придумал?
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да мороз на улице, обогреваемого бокса нет бампер скинуть, открыл свои же фотки летние, когда бампер снимал и посмотрел - в левом крыле бачок омывайки, а в правом пусто, решил попробовать)
  4. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    Можеттак и варик противотумануц достать?)
