A6 C6 [отчет] A6 3.2Q 215 т.км. за 10 лет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 14 июн 2012.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    98ой на БП в основном заправляюсь.
    Лямбды и катализаторы проверяли недавно, в полном порядке, ещё родные.
    А вот форсунка вчера одна "наелась". Причем ошибки странные, сразу не поймёшь, про богатую смесь, недостаток воздуха, и т.д. и т.п.
    В сервисе стали про фильтра, дроссель, датчики и эН какие-то клапана приговаривать... А я начитавшись тут форума, сказал - снимать форсунки.
    5 были чистые, как новые, а по 4му цилиндру как перегоревшая, сфотографирую позднее. Сменили все что бы два раза не бегать, теперь всё ок. Дорогие только заразы по 200 ойро/штука.
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Зато новые форсы прослужат ещё столько же, удачи, На БП заправках кстати читал где то инфу что 98 бензин возят с ярославского нпз-незнаю правда или нет, спросите ради интереса на заправке чьё производство 98 бензина именно?
  3. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    #43 ЗурКызыл, 5 июл 2012
    Производитель: Нефтебаза №1 ООО "Мытищинская База Нефтепродуктов"
    Сегодня заправлялся на BP КОТЛОВКА, в 80 литровый бак по чеку залили 80,510 -это как так? :)
  4. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
  5. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Давайте обсудим :) Текущий регламент сложился исторически.
    Готов ещё записать замену форсунок раз в 100 тыс. км.
    Недавно катался по извилистым дорогам Дмитровского р-на подмосковья. Машина позволяет держать постоянную скорость в повротах.
    На прямых сзади сидят "на бампере", после пары "извилин" - пропадают.
  6. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Кстати, поговорил на своём сервисе в теми кто эксплуатирует 3,2FSI на 5w40, при регулярной замене, машины 06 года уже пошли разменивать третью сотню без замены натяжителей и цепей.
    При том что на 06 года, натяжители не доработанные.
    Поговорив с сервисменами сложилось мнение, что более жидкие масла для современных турбо моторов. У нас же мотор строектировали уже достаточно давно. До перехода Ауди на турбы.
    Понимаю, выборка данных мала, по-этому примером быть не может.
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    когда тока купил свое авто залил 5в50 мобил но потом перешел на 5в30 есп формула мобил разницы не заметил
  8. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Может кому поможет следующий удачно-неудачный опыт.
    Пошли спорадические ошибки по дросселю, "недостоверный сигнал".
    На сервисе адаптацию проходит, код готовности даёт, катаюсь - опять ошибки.
    Приговорили - дроссель - поменял. (30 т.р.)
    Ошибки остались. Оказалось - разболталось крепление провода массы под капотом с водительской стороны (их там 3 всего, с двух сторон и внизу). Закрепили - всё чисто.
    Теперь у меня запасной дроссель :spy:
  9. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Дам апдейт. За год пробежал ещё 30-ку.
    Масло менял регулярно, цепи в норме. Мотор зверюга. Нужно давать просираться на полную и всё будет гуд.
    - Наелись передние амморты. (10 т.р.)
    - Сменил лобовое по КАСКО.
    - Потускнели нижние хромированные молдинги,
    думаю поменять (10 т.р.) или забить.
    - Передние парктроники, проводка, "скрутка с завода" поела "зеленуха" - зачистили поставили разъем.
    - Поменял задний левый фонарь в сборе (7 т.р.) - задолбала подгорелая масса раз в пол года.
    - Сменил лампы в передних фарах (3 т.р.) - подустали.
    Правда, после того как поездил на новом авто с диодными фарами, теперь здесь кажется что вообще нефига не светят. :shock:
    Хоть фары отполированны, забронированны, с новыми лампами и отрегулированны на стенде недавно.
    Вот как-то так. Менять коня не собираюсь.
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    а как поняли что пора менять? свет стал совсем тусклый?
  11. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Стали еле заметно мерцать, свет стал тусклый,
    приехал в сервис на регулировку фар, сразу сказали менять лампочки.
    Заменили, намного ярче стало. В старых лампах был как "белый налёт" в центральном шарике вокруг нити накала.
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Ну конечно да лампа со времненм очень сильно теряет Лм новая заводская светит около 3.400 интересно сколько светит когда уже изношенная.. Тоже думаю пора менять... А вы ставили родные?
  13. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    На стенде померили, показало по датчику
    светосила была что-то около 1 400 и 2 200, новая измерили 2 900 обе. Правда точность изммерения "относительная".
    Были Philips, Поставил те же D2S только OSRAM,
    платить в 2 раза за коробочку VAGа отговорили на сервисе,
    хоть и был настроен на "оригинал".
  14. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Даже не знал что есть такой стенд.) нужно будет тоже померить ради интереса. Я вот все хочу филипс которые самые новые там обещают 4.800 Лм...
  15. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Да ничего особого, тележка с зеркалом, линзой и обычный стрелочный "люксметр", как на лабах по физике.
    Что-то типа
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Аа все понял чего это за прибор такой. На сервисе где обслуживаюсь видел такой) теперь точно проверю пасиб)
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На счет транспортного налога в Чувашии. Уточни свой первый пост. 92 рубля за л.с.
  18. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Тема на которую ссылаюсь аж 9-го года, сейчас да, подорожало.
    Да и та тема неактуальна уже, "лазейку" закрыли. Выписываться надо с постоянного места, со всеми вытекающими.
    Но мне неожиданно стало неактуально, год назад налоговая не стала брать денег, даже вернули уплаченное, за последние 3 года (до срока давности).
    Постоянной регистрации нет, только временная, на 99 лет. :D
    Сказали будет постоянная - там и будешь платить. :shock:
    Типа закрыли ту "дырку", которую описал в посте 9-го года, в результате образовалась другая дырень, пока не прикрыли
    http://www.r21.nalog.ru/ip/ip_transp/4038254/
    Для тех кому лень тыкать ссылку - тут
    Транспортный налог
    О порядке начисления транспортного налога в период временной регистрации транспортных средств
    В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах уплата транспортного налога производится по месту постоянной государственной регистрации транспортных средств в порядке и в сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
    При этом в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (приказ МВД России от 24.11.2008 N 1001) транспортные средства регистрируются за физическими лицами по адресу, указанному в паспортах граждан Российской Федерации или в свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников.
    Правилами регистрации также предусмотрен порядок временной регистрации зарегистрированных транспортных средств по месту пребывания транспортного средства и регистрации места пребывания физического лица, например, в период длительной командировки.
    Однако в таких случаях транспортное средство по месту постоянной регистрации с учета не снимается.
    Таким образом, если транспортное средство, в отношении которого уже произведена государственная регистрация и получен соответствующий документ о государственной регистрации, поставлено на временный учет в другом субъекте Российской Федерации и регистрационном подразделении ГИБДД, то в целях избежания двойного налогообложения уплата транспортного налога по месту его временной регистрации не производится, налог продолжает исчисляться и подлежит уплате по месту постоянной регистрации транспортного средства.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Т.Е. в скором времени я не смогу поставить с московской пропиской авто на себя в Чечне на 95 рус с транспортным налогом В Н И М А Н И Е 7 РУБ ЗА Л\С до 250 и 15руб сверх
    http://zakon-auto.ru/info/tnalog/chechnya.php
    да и ваще я бы поездил бы на 95 рус
  20. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    94 рус круче
    а так прописывайся в Грозный-сити, и катайся наздоровье.
