80 b3 давно уже не работала 1 скорость печки, вот сегодня наконец сделал. Инструмент: отвертка крест , головка на 8, отвертка плоская, шкурка помельче время: минут 30 не спеша Очень не хотелось возиться с тросиками печки, поэтому 1 поддеваем плоской отверткой и вынимаем центральные дефлекторы 3 шт 2 снимаем ручки отопителя,открываем пепельницу 3 головкой откручиваем 2 болта вверху,за дефлекторами, 2 болта держащие корпус пепельницы,2 болта там же, в углублениях 4 вынимаем магнитолу 5 крестовой отверткой откручиваем заглушку справа от кнопок обогрева заднего стекла и противотуманок, если есть, 2 винта на накладке регулировки отопителя, снимаем накладку, под ней 4 винта которые крепят панель ручек отопителя 5 вынимаем кнопки обогрева и противоуманок 6 потянув на себя снимаем всю центральную панель 7 наклонив панель регулировок печки на переключателе скорости сверху отворачиваем 3 винта под крест и снимаем клемму Все: чистим шкуркой контакты и собираем в обратной последовательности Да, перед сборкой лучше проверить результат или тестером или просто поставив контактную группу на место даже не завинчивая Буду рад если кому пригодится
Ответ: Отчет о ремонте переключателя печки Кстати, как я уже писал, у меня тоже печка работала только на последней, 3-й скорости! Но недавно, как раз когда в Москву ездил, заработали нормально все скорости! Прошло уже две недели - полёт нормальный!
Ответ: Отчет о ремонте переключателя печки Этой зачистки у меня хватило ненадолго. Делал это года 2-3 назад. Периодически то работают 1 и 2-я, то нет.
Ответ: Отчет о ремонте переключателя печки а мне чистка не помогла... Видимо дело глубже - в термореле
Ответ: Отчет о ремонте переключателя печки В свое время прочистил контакты, восстановил пластмассу как советовали на форуме - не помогло. Теперь думаю как добраться до сопротивлений двигателя отопителя и где они собственно стоят. Или может чем мучаться их доставать, проще поставить какие нибудь аналогичные резисторы. Может у кого был опыт?
