Читаю миниотчеты ... как-то у вас всего мало ломается )))) Вот мои вводные данные: 2004 с6 пробег смотан, но примерно 150т.км. BBJ q AT. Владение 1,5 года. Пробег за это время 15 т.км. Что сделано: понятно, что масло, все фильтра (масло, салон, воздух, бенз) замена ступицы (правая задняя) ремонт щеток вентилятора печки наконечники рулевых ВКГ (все шланги и клапан) стойки стабилизатора MAF катушка свечи лямбды задние обе маслянный датчик (в картере) прокладки клапанных крышек молдинги лобового паял провод к моторчику ручника заменя ламп ксенона (обе) замена сайлентов в верхних рычагах резинки в дворниках Что предстоит в этот месяц: замена грм сделано 20.09.12 замена масла в автомате (возможно потребуется замена заднего сальника) сделано 24.07.12 ремонт скоб тормозных мех. (выработка. звенят колодки) сделано 20.07.12 Еще бы, но хз когда... раскоксовку не потребовалась - расход упал после замены прокладок клапанных подкрасить бы сколы... сделано 25.09.12 облезла кожа с внутренних ручек где кнопки стеклоподъемников (что делать?) Еще вспомню - допишу...
как-то так )) сам удивлен и доволен. Был готов к замене катушек и гидроопор, но пока все работает. Тоже предстоит поменять направляющие суппортов, ну щетки стеклоочистителя надо тоже, но это все мелочи. Что такое MAF?
25.09.2012 - Поменян ремень ГРМ (все по списку в этой ветке...вкл. помпу,термостат) - Подкрашены сколы на 2 передних дверях и задних арках - Поменяны 2 катушки - Повторно заменено масло в автомате (вкл. фильтр и прокладку)
на очереди внутрисалонные отделочные работы ... Требуется: перетяжка руля перетяжка вод. сиденья замена всех кнопок стеклоподъемников на те, что с хром окантовкой нужно что-то сделать с самими внутренними ручками (облезла кожа) замена ковриков на новые (вытерлись) ...в общем если чем заняться..
