отчет по активации автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Сергей К., 9 апр 2011.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
    Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
    (После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
    Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет - ставим и перезагружаем MMI
    Вуаля, появился запуск и таймеры, жужжит, греет, пахнет солярой :))))
    (с) leal
