Диагностика климата показала: Контролёр: 4А0 820 043 D Компонент: Klima-Vollautomat D05 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 02315 4 Найдены неисправности: 01271- Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 41-00- блокирован или отсуствует напряжение 01272- Электродвигатель центральной заслонки-V70 41-00- блокирован или отсуствует напряжение 00603- Электродвигатель пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 41-00- блокирован или отсуствует напряжение 01274- Электродвигатель заслонки воздухазаборника-V71 41-00- блокирован или отсуствует напряжение. В блоке управления сгорела микросхема, понижающая напряжение с12В до 8.5В. Вынимаем блок управления, разбираем, микросхема на трёх ногах( их три штуки, прикреплены к небольшим радиаторам. Две понижающие,с12в до8.5в, стоят рядом друг с другом, третья(12в) на чуть большем радиаторе). Их надо прозвонить, а также прозвонить дорожки. Плохую выпаиваем, ищем аналог, впаиваем- делаем адаптацию и в путь. Будьте внимательны при выборе микросхемы (стабилизатор напряжения и транзистор- у них просто похожи корпуса, но разная функция), нужен стабилизатор напряжения от 8в до 9в и1.5А Высверливаем заклёпку из радиатора, выпаивай только микросхему, впаивай новую( герметик между радиатором обязателен ), прикручиваем болтиком с гаечкой, собираем. Обязательно делаем адаптацию и в путь:[:]||||||. Все кому поможет УДАЧИ !!!
1-ый вариан:между центральной ножкой и боковыми не должно звониться. 2-ой вариант: подаём минус на центральную ногу,(держим надписью к себе) на левую 12В, на правой должно быть то значение что указано на микросхеме. НО при выполнении 2-го варианта тестер должен быть с защитой. Прозвон дорожек - это значит прозвонить дорожки чтобы не было разрыва.
я расковырял свой блок, правда надо признать блок с6-ой 95-ого года так вот: две микросхемы как и написано регулятор напряжения (L4940V85) а третья - 2N6111 - как говорит гугл - транзистор. посколько не знаток микросхем у меня опять вопрос - тразистор проверяется так же: ? по этому методу проверки оба регулятора у меня дохлые. и еще может кто подскажет где в москве все енто дело можно искать? кроме чипидипа
не трогай транзистор, если дохлые регуляторы то меняй их, из статистики выходят из строя они. Есть аналоги , спроси у продавцов, только не забывай про амперы.
транзистор не трогал, регуляторы поменял. кстати аналоги наших - L7809CV (из соседних тем вычитал). спасибо за отчет
Доброго времени суток! У меня следующие вопросы: какое сопротивление должно быть между центральной ногой и боковыми? у меня два регулятора (L4940V85), но между центральной и правой ногой сопротивление в разы разное (на двух идентичных регуляторах)! При подаче напряжения на всю схему (включил все разъемы в авто) напряжение выдает нормальное: 12 и 8-9 В. И еще такой вопрос:если не работает индикация на дисплее (правом) это с чем может быть связано? В целом я всю плату прозвонил (точнее две) вроде все живое.
По поводу сопративления ни чего не могу сказать, было очень давно, не помню, попробуй поменить регуляторы на новые. Я думаю должно всё получиться, если проблема в них.
с помощью компьютера и спец программы VAG. Поищи кто у тебя в городе делает компьютерную диагностику АУДИ, он и сделает адаптацию заслонок.
Добрый день. У меня одна заслонка не работает (её называю "жёлтая"). Выяснил уже что дело в блоке климатконтроля. Я с мультиметром дотрагиваюсь до средней ножки стабилизатора напряжения и до крайней- на одном короткий " пик" на втором пищит постоянно. Менять оба или только один? можно ли L4940V85 заменить на MC7809CT? спасибо.
я нашёл тут один но там написано входящий 10.5 вольт. вот посмотри подойдёт ли такой? L4940V85 IC, V REG LDO +8.5V, 4940, TO-220-3; Primary Input Voltage:10.5V; Output Voltage Fixed:8.5V; Dropout Voltage Vdo:500mV; Voltage Regulator Case Style:TO-220; No. of Pins:3; Output Current:1.5A; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:150
извини, давно не заходил на сайт, ответ на твой вопрос уже описан выше, описание твоих находок мне ни чего не даёт,какая отвечает за жёлтую заслонку я не знаю, я искал путём тыка, выпаял старые пошёл на рынок и стал интересоваться, а добрые люди помогли. Попробуй так ,удачи.
ok segodnia, sdelal vsio. vpajal stabilizator na 9 volt i na 1 amper. nanedelku hvatit. a to chto nuzhno uzhe zakazal. kak prediot peredelaju. odno mogu sakazat. posle zameny stabilizatoravsio rabotaet kak nado.
