Отдает педаль тормоза в ногу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Witalik87, 1 июл 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Авто в прифиле. Проблема такая: После замены пыльника шруса с извлечением из стойки нижних рычагов на маленькой скорости (5-10 км\ч) слегка дрожит педаль тормоза при нажатии на нее,типа как работает АБС при резком торможении. Сама абска работает,колеса юзом не идут. Раньше до ремонта такого не наблюдал. Подскажите в чем причина?
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А если АБС отключить? Всё равно бьёт?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Не пробывал,но бьет это АБС, потому как при открытой форточке отчетливо слышится под капотом работа блока абс и дергается сама педаль.
  4. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Скорее всего зазор между дачтиком абс и гребенкой неверное выставили, поэтому на маленьких скоростях абс начинает думать, что колесо заблокировалось.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Я тоже склоняюсь к такому мнению, просто этот датчик совсем не трогал.Скорее всего может чисто случайно сдвинул. Не подскажешь, как его правильно выставить?
  6. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    +1 скорее всего именно так
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В А4 зазор вроде не выставляется.Датчик прикручен.Да и его не трогали.Тут возможно другое ,к датчику прилипла металлическая окалина с тормозного диска или чего другого и блокирует сигнал.Встречался с таким на 100 когда проволочка от щетки примагничивалась к датчику. П.С. Поздравляю с приобретением А4.80 куда дел?:beer:
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    спасибо! бочку продал за 125.Кстати, я там чистил ржавчину,может кусок ржавчины и примагнитился,короче надо датчки изымить и смотреть на него.также прокрутить сам шрус и посмотреть в окошко,мож в него что нить забилось:) как посмотрю-отпишусь об исходе дела
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Датчик не пробуй вытащить -сломаеш.Почисть его жесткой щеткой с длинным ворсом (не металлической) Или вытаскивай шрус.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    хорошо:nod:
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Посмотрел сегодня на датчик АВS на А4 - такой же как и на машинах постарше.Тоесть не прикручен,а вставлен на пружинной втулке.Но все равно прикипает и трогать его не советую.Если только он там легко(от руки )двигается,то да, можно и зазор регулировать.
    1 человеку нравится это.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Вот он, виновник торжества! Вообщем достал датчик АБС,кстати очень легко достается, ну и обнаружил что посередине примагничено множество окалин и ржавчины. Протер тряпочкой и поставил на место(всунул до упора и чуток назад),точно также со вторым датчиком в целях профилактики. Ну и стук в педаль пропал! Всем спасибо за советы!
    п.с.ССори за качество фото,делал на телефон:)
  13. Bochkareff
    Bochkareff Новичок
    8 фев 2011
    30
    А6/С4 2.8Q 95г.
    Аналогичная ситуация, немного иногда била ABS в педаль, было терпимо пока не поменял все тормозные диски, заколотило так сильно, что пришлось отключать блок АБС, так как при торможении и уже каждый раз, до скорости 20-10км/ч она начинала лупить мне в ногу. Полез к этому датчику, у меня он прикипел наглухо, поэтому пришлось разобрать всю стойку, снять шрус и потом уже проведя пальцем по датчику я снял слой ржавчины и мелких кусочков металла (от кожуха диска, который у меня почти сгнил). Сделал одно заднее колесо, ну тут скажем мне повезло как в рулетке, подключил блок АБС, попробовал, а биение то пропало!
  14. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    народ, буду совсем не в тему, кто знает, почему жесткая тугая педаль газа, и что можно с ней сделать, авто ауди а6 в 45 кузове
  15. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Жёсткая и тугая педаль обычно лечится заменой вакуумного усилителя!
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    а как ваккумник связан с педалью газа?))
  17. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Если возвращается нормально, то предположу что дело в дросселе.
    а еще может коврик быть:)
  18. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    да возвращается нормально, что можно с дроселем сделать.... машину ток вчера купил, еще в ней не в пи.... не в красну армию
  19. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Посмотри для начала коврик не мешает педали? Вытащи его и понажимай. Если не в нем дело, то скорее всего дроссель. Смотреть его.
