Всем привет пишу надеюсь поможете.Купил я Ауди а6с4 2.5tdi(автомат) в нерабочем состоянии двигатель оказался рабочим все тип том но вот проблема с АКПП назад вроде трогается а вперёд не едет вообще и на оборотах, масло долили уровень по пробке подскажите что может быть это первый вопрос кстати сканером проверили на ошибки все норм была ошибка концовка лягушки что ли проверили норм. удалили на панели при переключении показываются скорости (p d и т.д). Теперь второй вопрос можно ли установить бензиновую коробку с другими буквами? Но что бы не повлияло на ттх и какие есть варианты из разряда перекинуть мозги свои на другую коробку и т.д. и ещё вопрос есть ли дизельные коробки только с другими буквами что бы просто поставить другую АКПП?
забыл добавить при прогретом масле акпп около 40* а ТС акпп искать однозначно дизельную с бензинкой отличаются гп! мозги скорее отличаются либо кодировкой либо прошивкой. проще сразу искать свап мкпп и не парится) а так попробуй прозвонить ф125
