A6 C7 Отказ электроусилитель руля
Тема в разделе "A6", создана пользователем AngryShuric, 17 янв 2022.
  1. AngryShuric
    AngryShuric Новичок
    17 янв 2022
    2
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Автомобиль: Ауди А6 (С7) 1.8 - 2017 г, - пробег 90 000 км.
    При повороте руля произошел отказ электроусилителя.
    Руль стал тяжелым на 2 секунды, потом опять включился на секунду, далее повторение написанного ранее. Индикации ошибки на приборной панели не было.
    Выполнил остановку, включил выключил автомобиль. Все заработало.
    Отогнал автомобиль на диагностику. Ошибок не выявлено.
    Следующий день, все работает. С одной стороны, что работает радует, однако, не выявив неисправность, теперь все поездки очень в напряженном состоянии. (
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
    Спасибо!
  2. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Подключите компьютер для диагностики. Возможно на льду буксовали и усилитель потерялся на время.
  3. AngryShuric
    AngryShuric Новичок
    17 янв 2022
    2
    Спасибо!
    Удалось решить проблему.
    Итог такой:
    Компьютер подключили, погоняли машину. Никаких ошибок не выдавал. Сняли защиту и т.д., в итоге неисправность рулевого вала.
    Клинило руль, а электроусилитель пытался компенсировать дополнительную нагрузку, в следствии чего тяжелый руль, как на жигули без гидроусилитель руля.
    Решение либо замена рулевого вала, либо замена крестовины рулевого вала (что значительно дешевле) есть японский заменитель (сама крестовина 600 руб + работы). Оригинал идет только в сборе.
    Заменили, проблема ушла. У А6 крестовина рулевого вала находится под стоком конденсата кондиционера...
    Владимир_Вартовск и Romik203 нравится это.
  4. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    238
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Да, часто меняют крестовинки на рулевом карданчике, правда сейчас 172 тысячи км, все работает родное
    AngryShuric и Владимир_Вартовск нравится это.
