Отказ омывателя стёкол и фар
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ((Палыч)), 21 окт 2014.
  1. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    #1 ((Палыч)), 21 окт 2014
    Всем доброго дня!
    Сегодня в самый неподходящий момент отказался работать омыватель.
    Сначала закончилась жидкость в бачке и загорелась соответствующая иконка на приборной панели. Купил омывайку, залил..
    Сажусь, завожу, пытаюсь помыть стекло и фары.. Дворники ёрзают по стеклу, а вода не брызжет.. :shock:
    Подумал про предохранитель. Полез в книжку посмотреть где он расположен. На дворники есть предохранитель, а на омыватель чёт нифига..
    Как он правильно называется и где расположен?
    А если не предохранитель, то что может быть??
    Помогите, граждане!!! Плииизз!!
    Заранее спасибо!
  2. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    Спасибо всем за активное участие в обсуждении! ! ☺ ))))
    Внесу небольшие поправки.
    После каждого запуска двигателя, при первой попытке брызнуть на стёкла - слышен звук моторчика, но жидкость не идёт. При повторной попытке - даже моторчик не работает. И так каждый раз.
    Похоже летняя омывайка замерзла между моторчиком и форсунками омывателя? ??
  3. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Ищите теплый бокс и отогревайте машину...
  4. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    Максимум вчера до -8 было. Сегодня -4.
  5. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    #5 ((Палыч)), 22 окт 2014
    Часа два назад загнал машинку в тепло. Думаю ещё часа два - три и пойду смотреть, что получилось.
    Отпишусь потом...
  6. max700
    max700 Новичок
    15 окт 2014
    14
    Q5 3.0tdi 11г
    У меня сегодня тоже замерзла с утра,залил незамерзайку ,минут через 10 все заработало
  7. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    Итог. Четыре часа в тепле и вуаля! Всё работает ! ))
