Доброго времени суток! Как обычно беда пришла в самый неподходящий момент, на улице -20 и отказала печка. Симптомы: моторчик не выключается при нажатии кнопки, на смену скорости оборотов тоже не реагирует. Работает только на одной скорости. Почитав форум, закатав рукава полез чинить! Снял моторчик, проверил напрямую- работает. Снял реле(регулятор) - (с электрикой не на ты поэтому сняли у товарища) поменяли - результата нет. Help! Может кто сталкивался? Прошу совета куда копать дальше! Audi A4 b8
