Отказывается работать бесключевой доступ
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ((Палыч)), 6 окт 2014.
  1. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    Машина открывается только с ключа. И память сидения водителя тоже не работает. Заводится авто с кнопки нормально.
    Диагностика показывает ошибку датчика касания двери водителя, а так же отсутствие связи с блоком управления памятью сидения водителя.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой? В чём может быть причина? И как лечить??
    Прошу помощи и совета...
  2. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    Начинайте с замены (вкладыша) в ручку.
  3. ((Палыч))
    ((Палыч)) Новичок
    19 апр 2013
    38
    Q5 2.0 211 2009
    А может дело просто в контакте или попадании влаги? Я что, один тут с такой проблемкой столкнулся?
  4. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.287
    Япония
    VAG
    салон химчистил?толковый электронщик поможет!:nod:
  5. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    После дождя и зимой тоже не ставится на сигнализацию с передних дверей, не парюсь. закрываю с задних. На форуме или тут или на q5-club.ru было лечение снять просушить и поставить ручку на место. Проблема в попадании влаги на датчик.
  6. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    На моей машине отказала регулировка сидения - так оказался обрыв провода ( отгнил на спайке). Там в пучке есть 2 спайки. 1 идёт на омыватель передний ( он у меня тоже отгнивал) - спайка под порогом. 2я идёт на регулировку сидения - она под сидением. Лечится путём снятия сидения и роспуска оплётки пучка проводов. Это происходит из- за влаги под ковриком ( что усугубляется при наличии оригинального коврика который без бортика). Если лесть то перепаивать обе спайки. Ручки могут не реагировать при: 1) если садится аккумулятор ( что в принципе очевидно ведь у тебя 2009 и аккумулятор мне кажется не менялся) 2) это после нанесения воска на мойке - не знаю как это связано, но после такой процедуры приходилось стирать воск. 3) наиболее вероятный попадание воды ( после мойки отказали ручки машина постояла в гараже недельку и как рукой сняло. Я могу предположить что тут совокупность проблем.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
