Доброго времени суток, форумчане. Помогите разобраться с машиной. Дело вот в чем: мой товарищ на днях приобрел 3-х литровую ауди в вашем кузове, год 2004, пробег около 180000. В день покупки она вела себя хорошо, все было нормально. Проблема появилась утром, когда он пришел за машиной- она отказалась заводиться, т.е. при повороте ключа ни одна лампочка не загорается, соответственно и стартер не крутит, при этом работает музыка, сидения тоже работают. Был вызван прежний хозяин с ноутбуком и шнурком, он посмотрел, сказал, что то про блокировку от угона, убрал ошибку, после чего машина полдня ездила без проблем. Но на следующее утро ситуация повторилась. Подскажите, в чем причина? Или проще заставить прежнего владельца ночевать в машине с ноутбуком? Не ругайте, если такие темы были, сижу с телефона, а он почему то плохо ищет
Еще нюанс: с вечера заряд аккумулятора показывала 100 %, утром, когда наконец завели- 30%. Прибор показывает напряжение аккумулятора 12В. Вся электрика в машине работает, при попытке завести блокируется руль
Всегда с ноутом и снимать ошибку блокировки рулевой колонки. Очень известный глюк. Это-дешевле-ноут и шнурок.
А подробнее можно? Из-за чего он бывает, как избавиться и главное- сколько это стоит? Должен же я человеку сказать, да и самому интересно
Что подробнее? Глюк очень известный на авто 04-06 года. Происходит в самый не подходящий момент. Может на 101 раз в подземном паркинге. Самое надежное шнурок и ноут с собой всегда. Поищи поиском. Я в свое время не смог решить эту проблему-забил. Потому что снять ошибку для меня было-ровно три минуты чем попасть под развод.Если менять рулевую колонку которых нет-то 60руб. Если отсверливать и ремонтировать блок.то сколько скажет мастер.
