Вчера еду с дачи и обнаруживаю, что в салоне появился странный звук типа скрипит что то сильно, пока ехал щупал все что только можно и нажал на стекло, звук исчез. Может ли отклеется стекло? И что самое интерестное после мойки звук этот пропал. И еще про громыхалки в салоне. Где находятся крепежные болты торпеды в передней её чапсти у лобового стекла? есть подозрения что один болт открутился чтоль.
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Сорри за оффтоп, но чем приклеивать стекла новые? Имеется ввиду, что за комплект покупать? Там герметик вроди полиуретановый, жидкость какая-то. Кто покупал, кто знает?
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) В аварии тачка была, но это сложно назвать аварией так как повредили чуть чуть крышку багажника и задний бампер. Ну ладно а про торпеду что скажите?
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Сто пудово может отклеится и проверить это очень прость нажимаешь изнутри на стекло и смотришь с наружи если движется хоть чуток то оно отклеилось. У меня такое было после прямого попадания правого колеса в здоровенную яму на скорости 160. 2-Доктор - в комплект входит растворитель для очистки места нанесения клея а сам клей полиуретановый спецсостав для вклейки автомобильных стёкол с ограниченным сроком годности. кстати этот клей можно использовать и в других целях - ремонт гидроопор двигателя. Как нибудь раскажу попозже.
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) нее про гидроопоры давай сейчас и как стекло проклеить кто нибудь подскажет ?
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Если стекло не отклеивается, не ходит туда-сюда, то просто скрипит резинка в уплотнителе там, где не попал клей. У меня было такое. Я делал так: берем шприц с иголкой, заливаем туда густого масла и выдавливаем под молдинг по контуру стекла. У меня был скрип сверху, и я выдавил всего 5 кубиков масла по верху и все исчезло.
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=140&unit=1070632B Вот здесь попробуй посмотреть, может разберешься
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Сталкивался со скрипами неоднократно и не только на своих машинах. Первые мысли были аналогичны, но как и у тебя после мойки проходило. Дело в попадании воды или жидкости между молдингом (или краем стекла) и металлом, при понижении температуры вода расширяеться и в этом месте появляется скрип. Обычно после повторной мойки проходит, проси чтоб продували воздухом попериметру и желательно не допускать таких скрипов. В случае неравномерного распределения герметика вода может понемногу расширять зазор вплоть до отклеивания стекла. Кстати чаще всего из-за этого, не с того не с сего появляються трещины зимой.:cry2:
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) в магазинах (авто) продается спец затекающий герметик для таких случаев - а масло заливать в молдинг стекла я бы не стал.......
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Да, скорей всего ты прав, потому что была влажная погода с снегом, он то замерзал когда быстро едешь, то таял когда по городу и так целый день. Спасибо всем большое.
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Присоединяюсь к автору. На бочке отклеилось лобовое сткло.Снизу нажимаешь-и отходит. как подклеить егои чем загнать клей в шов?
Ответ: Отклеелось стекло (лобовое) Up похоже и у меня отклеилось... лобовое стекло съехало в низ... я немного его приподнял, но не до конца, так оно опять сползает при движении и скрипит…((( оно держится только на клею? и чем же его все таки клеить?
