Отключается диагностика после 1400 оборотов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fktrcfylhjdbx, 15 окт 2019.
  1. fktrcfylhjdbx
    fktrcfylhjdbx Новичок
    26 май 2019
    10
    Челябинская обл.
    100 C4 2.5 TDI AAT 1993г. 6МКПП
    В чем может быть причина Ауди 100 С4 1993г. 2.5 тди ААТ при подключении VAG-COM видит только нулевую группу (как я понял это нормально для этого двигателя), но при наборе 1400 оборотов связь теряется в чем может быть причина или это у всех так?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На а6 95г с AAT такого нет.Вагком работает на любых оборотах.
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Рвется связь на 1500...2000 об/мин., протокол старый и медленный, много инфы на больших оборотах не может пропустить, на всех древних аудях до 94г.
    fktrcfylhjdbx нравится это.
  4. fktrcfylhjdbx
    26 май 2019
    10
    Челябинская обл.
    Спасибо
