Отключен лямбдзонд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 17 окт 2011.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Вопрос следующий. Если отсоединен зонд то какие могут быть последствия? Вот у меня жрет бензу на 100км, 15литров. Это очуметь и не встать! И плохая приемистость. Грешу на лямд. Еще у меня забит кат, от этого что может быть плохое?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Re: Отключен лямдзонд
    Точно забит? Как проверил? Если забит, то мотор ессно не будет хорошо работать, потеря мощности, и.т.д
    ЛЗ можешь просто мультиметром померить на разных режимах сигнал должен быть пределах 0,2...0,8В Если =0 или постоянно =0,5В то ЛЗ под подозрением.
    Букафки твоего мотора 2,0 ... какие?
  3. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    АБТ. А сам датчик я отключил. А какт не проверял забит или нет. Я так думаю по тому что на 3000 оборотах он начинает греметь и бьется об днище.
  4. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Машина не тянет, дымит не в тему, вот и вся проверка, а вообще снимете увидите правду (сетка там стоит). Он там интересно закреплен болты с пружинами на тройнике. Подходит тройник если сгнил от Гадзилы, только его распиливать нужно, а потом варить, вообщем целая стратегическая операция. катализатор если забит его можно пробить с помощью народных инструментов зубила и молотка.
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Включается аварийный режим работы по среднестатитеским данным.
    Кат забит, когда ты газу, а тебе фиг, хотя топливо льется рекой.
    А он вообще там есть? Щелкает, когда остывает выпускная система?
    Он силуминовый вроде. Можно найти при желании (я нашел в свое время). Кстати если он треснул, то греметь все будет очень сильно.
    1 человеку нравится это.
  6. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Да когда остывает щелкает.
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Тогда кат жив.
    Все остальное уже смотрели?
  8. gengalov
    gengalov Новичок
    24 окт 2011
    17
    B3 2.0 3A quattro
    Могу расказать олямде на Ауди В3 2,0 3А. При нерабочем датчике расход 14,5-15 л/100 км. Если его тупо отключить расход падает до 11-11,5 но машина больше 140 не едет. Менял датчик ставил от ВАЗ 2110 работает нормально расход упал машина побежала стоит у нас в районе 25$. По вопросу катализатора свой я просто тупо разбил. Чем ето чревато тем что части попали в грушитель и там гремит
