отключение абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Crazy_Racing, 22 янв 2012.
  1. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    хочу поставить кнопку отключения абс.как видел на некоторых 100..не подскажете что она разрывает?какой провод?
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    подпишусь,интересная затея
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Было уже ищите поиском.
  4. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    А кто-нить в курсе зачем ее на а6 с4 убрали? Иногда очень хочется отключить АБС ненадолго, особенно по рыхлому снегу.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На А6 С4 с 94года ставили обновленную АБС.
    Видимо по замыслу инженеров VAG уже не требовалась функция принудительного отключения.
    Как вариант сделать кнопку в разрыв предохранителя АБС.
    Он идет только на АБС. №21 если память не изменяет.
    Но это как вариант самый простой, и не опробованный-просто предположение.
  6. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    А если при включенном зажигании при таком подключении выключить и включить АБС - она включится? просто у меня как-то датчик на колесе глючил - руль повернешь посильнее и АБС загорается и не гаснет, пока не перезаведешься.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну так перед тем как врезать-проверь (вытащи предохранитель и вставь) и всё сразу прояснится :nod:
  8. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Так может кто уже заморачивался с этим, интересно же, но не на столько чтобы ночью бежать - проверять. У меня все равно еще кнопки нет (а место как раз одно есть:))
  9. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    На приборке загорится лампочка АБС и система будет отключена - проверено уже.
  10. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    вставлял предохранитель на работающем двигателе,проверял как без абс машинка себя ведет,ничего делать не пришлось,лампочка абс потухла и я спокойно поехал
