Отключение энергопотребителей =))
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dob2k, 2 мар 2013.
  1. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Вообщем проблема появилась следующая:
    Едешь или просто запускаешь машину и тут на тебе, ошибка по датчику дождя\света и дворникам!! катаешься вроде ошибка пропадает, но стоит один раз махнуть дворниками и добрый день =)) Вообщем вчера заехал протестировать аккум и генератор, результат таков: генератор работате на УРА, а вот акб в ауте =)) а потом, думаю дай гляну на дату выпуска акб и тут 12 неделя 2004 года =))) 9 лет аккуму =)) Вечером заехал и купил новый, выбирал между бош с5 и вартой сильвер динамик (110АЧ), в итоге при средней цене в 7000 деревяшек, купил новый ваговский за 7500р=)) сейчас машина стоит на зарядке, вечером отпишу что да как! надеюсь кому-то поможет.
  2. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Акум прописать надо бы
  3. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    У меня на днях после 7 лет помер, тачка тупо не заводилась, поставил оригинал на 110.
  4. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    да прописывать как я понял не обязательно, заменил на оригинал такой же как и стоял!!! а пропись только для обнуления истории по акб! хрен с ней! =))
  5. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    все ок работает
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Прописать всё равно надо бы , а то комп про него плохо будет думать !!! :nod:
  7. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Да вроде ничего не говорит))
  8. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    А что не так то будет? Логи новые не будет вести и все??
  9. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    прописывать не только для логов...
  10. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    прописка нужна чтобы он увидел полную емкость АКБ, а то быдет думать что она старая, полностью ее заряжать не будет.
  11. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Хорошо, тогда вопрос, кто может это сделать в мск?? А то у меня нет вагкома(((
