Есть необходимость отключить форсунки (для установки ГБО). Как это проще реализовать (желательно из салона) и как это может повлиять на работу ЭБУ? Может у кого есть эл схема дигифанта с распиновкой ЭБУ и цветами проводов, а то ни в книге ни в электронных мануалах я не нашел.
При установки 4-го поколения ГБО, то разъёмы для форсунок втыкаются в проводку ГБО, а если ГБО древнего поколения, то существуют эмуляторы форсунок и лямбд , чтоб мозг неругался ...
ради эксперимента отключил 2 форсунки, сняв штекера, и отключил бензонасос, после чего попытался завести машину. Движок чуть поколбасило и заглох, что понятно. Посмотрел вагкомом - ошибок не появилось. Так что думаю эмуляторы не нужны.
Ещё раз - 4е поколеник ГБО отключает форсы само и не все сразу , а по одной и перехода не чувствуется и мозг видит , что всё ок ! Если более древнее ГБО, то ставится эмулятор , который тоже автоматически выключает форсы все сразу, при подаче на него питания с клапана ГБО и тоже мозг видит ок! может мозг и не будет реагировать на тупое отключение, но эмулятор проще и думаю недорого (кстати у меня валяется почти все , что нужно , потому что поменял на 4-е) И НИЧЕГО МУДРИТЬ И РЕЗАТЬ НЕНАДО !
