Добрый день, подскажите, может кто то сталкивался с данной проблемой. В один счастливый день машина перестала запускаться двигатель, моргая ключиком на приборке (какая то проблема в иммобилайзере) , вызвал несколько диагностов, все развели руками, предложили отшить данный блок от ЭБУ, на улице весна, погода благоприятная, перепрошили блок, о чудо машина завелась, все равно ругаясь что нет связи с иммобилайзером, но она исправно едет Катаюсь счастливый и довольный пока не наступило лето, жара, включаю заветный климат контроль, А ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, никакой реакции на попытки его включить нет. Опытным путем было выяснено что климат включается теперь на кнопку обдува лобового стекла и даже можно выставить температуру после этого, но обороты вентилятора нет(( При этом если заглушить мотор и просто включить климат он работает в штатном режиме, прекрасно как и должен, попытка завести двигатель приводит к отключению климата В ошибках климат ругается что связи с блоком иммобилайзера нет Может кто то сталкивался, может тот кто прошивал блок не достаточно компетентный, что то не переправил, или это нормальное поведение и стоит смириться?
Проблема в том что при иммо офф все так и будет работать . Вопрос - а кто мешал сделать нормально без отключения иммо ?
