Отключение омывателя фар
Тема в разделе "A5", создана пользователем Mantik, 15 янв 2014.
  1. Mantik
    Mantik Новичок
    9 дек 2013
    27
    А5 2.0Т 09г.
    Подскажите какой предохранитель отвечает за омыватель фар? возможно ли отключить? Audi a5 coupe 2.0T 2009.
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ну в книжке по машине посмотри, там есть схема предохранителей.
    Или на крышке предохранителей.
    Вагкомом отключать не советую, есть риск его потом не включить.
  3. Фин_ЧЕЛЯБА
    Фин_ЧЕЛЯБА Новичок
    7 янв 2014
    8
    Челябинская обл.
    A4 2.0T Quattro 09г. АкПП
    Я просто скинул фишку с моторчика обывателя фар, единственное что подкрылок пришлось снимать, муторно ((
  4. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Мне вагкомом отключили за 3 минуты
  5. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Как это не включится потом?
  6. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Бывает, что потом уже не включается))
    Решается заменой блока управления, который отвечает за омыватели фар.
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Актуальная тема! Можешь точно подсказать какой именно предохранитель? В табличке в книжке на счет омывателя есть только один предохранитель: №8 - "Мотор стеклоочистителя 30А" Это мотор привода щеток скорее всего... В другом блоке есть предохранитель №12 - "комфортная электроника 5А"
  8. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    А в какой группе ваг комом оьключить/включить))))? Весной попробую восстановить)))
  9. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access — 16]
    [Adaptation — 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
  10. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Стесняюсь спросить, а зачем его выключать? Он ведь не так часто и льет, а если жидкость, как я понял, чуть ниже 1/4 он не льёт.
  11. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Скучно людям :) Тоже никогда не понимал. Толку от него конечно мало.. но и вреда нет.. По сути, он брызгает только один раз, первый после запуска двс. Дальше у меня брызгает если держать дольше 3х секунд, я просто не довожу до его повторного включения и все.
  12. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Если с утра на работу, а вечером домой то может и пох.
    А у меня этот омыватель лил в пустую кучу жидкости, отключил через шнурок. Завтра поеду на тех. осмотр, включу заново посмотрим как будет:)
  13. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    У меня один замерз, а когда оттаял пулей вылетел метра на два, поэтому нахер!!! На лето включу! Тока теперь новую форсу ставить, а это бампер скидывать, жопа кароче)) хочу к замене цепи приурочить, там же бампер надо снимать иль нет?
  14. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    У моей машины после покупки вообще оба отсутствовали, потому что дебилы там воду оставили, они все повылетали… ХЗ я же не знал. Потом пришлось оба механизма покупать и менять.
  15. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Снимали бампер?
  16. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Снимали. Крышки у меня были в порядке, но механизмы заменить только снятием бампера.
    Делал в Ваг сервисе на волгоградке, у них на это ценник был божеский, но вот сам механизм в районе 4500...
  17. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ну надо за ранее жидкость заливать, нечего жопить и ждать до последнего.
  18. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Так я и не жопил, я купил б/у авто зимой, там была вода. Сразу залил жидкость и только через день заметил, что один механизм отсутствует, а второй развален и торчит какая то трубка, вода лилась на бампер. Вот тогда я и понял, что попал. Где они вылетели я хз… может такой и купил.
  19. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Такая де херня, клоуны из трейд ина на таганке мою форсунку закосячили, все замороженное было, я домой приехал сразу в гараж теплый и там она мне на стеллаж прилетела)))
  20. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    У меня брызгает по какой-то невычислимой методике, пытался вычислить, так и не смог. Зимой остатки жидкости все равно замерзают!!! Остаются замерзшие потеки синего или зеленого цвета на бампере, некрасиво.
    Жидкость рассчитана на -30, но она реально уже при -25 уже замерзает, вытекая наружу и стекая по бамперу. Брал от разных производителей.
