Отключение штатной противоугонной системы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Hemil, 30 сен 2006.
  1. Hemil
    Hemil Guest
    #1 Hemil, 30 сен 2006
    Случаются у меня иногда интересные штуки: на полном ходу машина глохнет и останавливается или же глохнет на холостых и затем в течении 5 сек - 30 мин не пытается заводится. Т.е поворачиваешь ключ зажигания - загорается панель приборов, а стартер даже не пытается крутить двигатель. Все подозрения свелись к штатной противоугонке, но как её отключить - я не знаю. Может что-нить посоветуете?
    Автомобиль:Ауди 80 B4, 1994г.в. Двигатель ABK
  2. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Ответ: Отключение штатной противоугонной системы
    а машина-трактор Беларусь..или кировец..или комбайн? ща догадаемся...:rolleyes:
  3. Hemil
    Hemil Guest
    спасибо за конструктивную критику
  4. mikki7777
    18 сен 2005
    168
    у меня было похожее,но не на штатной противоугонке,а в сигнализации релюха глючила,замена-все ок.А что подразумевается под штатной сигналкой?
  5. Hemil
    Hemil Guest
    блок управляющий и центральным замком и блокировкой двигателя
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    А собсно, на чем основаны Ваши подозрения на штатную сигналку?
  7. Hemil
    Hemil Guest
    потому как симптом похожи на такие же, если запереть машину ключом (сработает ЦЗ+штат. противоугонка) и пытатся завести машину: не будет крутиться даже стартер
  8. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    проверь контакты замка зажигания, может плюс не приходит на реле стартера.
  9. Hemil
    Hemil Guest
    Ышо один момент вспомнил - если вместо релюхи воткнуть перемычку, то стартер будет крутиться, только двигатель даже чихнуть не попытается, т.е. стартер гоняет а толку нет.
  10. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 Hemil
    Здается мне, что не в штатной тут дело.
    Штатные системы в плане такого рода отказов достаточно надежны, чего не скажешь о их противоугонных свойствах!
    Конечно же ИМХО, но скорее всего у тя на мафынке имеецца еще одна (а мож и не одна, ХЗ) блокировка, причем колхозно установленная(ые) в той(тех) же цепи(ях), защищаемой(ых) штатной противоугонкой.
    Что касаецца штатной, то вероятнее всего ею одновременно "рвутся" питания и реле стартера и ЭБУ(шоб ошибок нибылО).
    ЗЫ: Ещё как вариант поробуй скинуть (+) клемму с АКБ. Я напр. на своей замечал, что штатная сигналка хорошо реагирует на такую манипуляцию после небольших её затупов, которые заключаются немного в другом, а именно - когда затупа нет, то при замыкании дверей обычно еле слышен короткий гудок штатной сирены и мигает красный светодиод, встроенный в клавишу вкл/выкл противотуманок. При затупе же такого сигнальчика не слышно и светодиод не мигает. Заметил, что лечится это всё именно так как я описал выше с клеммой АКБ. ХЗ чё ей штатной надо. Не заморачиваюсь по этому поводу ни грамма, т.к. дополнительно установлена сигналка типа Аллигатор + к ней ешо кое что!
    ЗЫ2: Понимаю что твоя проблема несколько иная. Для пользы дела поищи схему штатных блокировок, тогда думаю можно будет сообразить где и как искать причину этого трабла.
    ПЫСЫ в нашем городе такую схему я видел на компе в одной фирме, профессионально занимающейся инсталляцией сигналок. Она была в рамках одной из прог на дойч языке. Я, к сожалению такой под рукой не имею.
    Мож на форуме кто и юзает такую - эй, отзовитесь, челу надо!
    Удачи всем!
    1 человеку нравится это.
  11. Hemil
    Hemil Guest
    Спасибо, за развернутый ответ. Но подозрения с нештатной сигналки я снял, когда от блока управления мангуста был отсоединен разъем отвечающий за блокировку двигателя. А Машина продолжала тупить! Сегодня я заменил контактную группу в замке зажигания (как советовали) - буду смотреть как теперь поведет себя машина
  12. Sezars
    Sezars Новичок
    18 ноя 2005
    76
    Audi 100/45 93г 2,6 ABC
    У меня похожая проблема. Происходит всё то же самое НО только на горячем движке. Правда машинка у меня другая 100/45 93г движок АВС. Стоит какая-то "наша" сигналка и штатная (насколько я узнавал) под названием "CONLOG".
    Я так понял это иммобилайзер. НО он стартёр не блокирует, потому как не включив его не заводится движок, а вот стартёр крутит будь здоров. А у меня стартёр не крутит, и напруги на нём нет. Постоит, остынет - с пол тычка!
    Кто что посоветует знатоки?
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    То что ты скидвал на мангусте разъем цепи управления блокировкой еще ничего не значит!, т.к. блокировка может быть выполнена по схеме как с Н.З. так и с Н.Р. контактами, и то что на прямую твой стартер крутит как раз и говорит о имеющейся проблеме в его низкотоковой цепи управления.
    При проявлении траблы проверь приходит ли питание на ЭБУ + можешь проверить ышо сигнал с датчика Холла (ДХ). Последнего скорее всего не будет!
    Короче (ИМХО) - нуно разбирацца с "мангустой" :umnik:
    Да! так каков резалт от замены контактной группы (ЗЗ) ? :D Если его нет, то напиши еще может какие-нить другие симптомы очевидны?, ну там напр. гаснет щиток приборов или др.
    2 Sezars
    У тя причиной трабла вполне могет быть ДХ.
    Пройди по этому разделу ПОИСКОМ, т.к. по подобным "косякам" уже много писалось.
    ЗЫ: А вааще Ваши штатные сигналки когда это нуно - сигналят? Проверьте!
  14. Hemil
    Hemil Guest
    1. Контактную группу заменили - не помогло.
    2. В моменты "поломок" пропадает искра
    3. что означает "выполнена по схеме как с Н.З. так и с Н.Р. контактами"?
    4. Как в полевых условиях проверить приходит сигнал на ЭБУ и ДХ или нет?
    5. А вообще затупы с Мангустом исключил электрик.
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Блокировки эл/цепей могут выполняться по схеме как с НЗ - нормально замкнутыми контактами (т.е. при отсутствии питания блокировочного реле его контакты замкнуты) так и с НР - нормально разомкнутыми (соответственно - наоборот).
    Из того, что в моменты "поломок" пропадает искра как раз и следует, что либо пропадает питание на ЭБУ, либо тупит ДХ (датчик Холла).
    А вот отделить одну неисправность от другой кроме метода исключения - не получится. Что бы браковать Холла нужно точно знать не пропадает ли при этом питание ЭБУ. Отсюда и пляши. По проверке ДХ в полевых условиях и не только уже много писалось, поищи поиском. А вот то, что питание ЭБУ, не исключено, что могло блокироваться, причём достаточно "глубоко" то лучше это выяснять вне полевых условий.
    К непосредственно блоку "мангуста" претензий оно может и не быть, а вот к контактам в эл/цепях коммутаций - вполне.
    Удачи!
    Удачи!
  16. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Привет разобрался со штатной сигналкой, у меня похожая ситуация только мажину запускаешь работает 5сек-10мин и глохнет. Беда именно в компрессоре т. К в рем штатная сигналка. А вот аак бы ее отключить не могу понять
