Отключение системы стабилизации...
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем маздALLекс, 11 дек 2011.
  1. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    #1 маздALLекс, 11 дек 2011
    Не могу понять алгоритм отключения системы стабилизации.
    Ежегодно выезжаю на ледовые автодромы. До Оллроада никогда не сталкивался с жесткими системами стабилизации, НЕотключаемыми полностью.
    Сегодня впервые выезжал на Оллроаде на лед. Система стабилизации отключается нажатием соответствующей кнопки. На приборном щитке появляется соответствующая иконка. Долговременность нажатия никакой роли не играет. Одновременное нажатие на тормоз никак не влияет.
    Выявил несколько ситуаций:
    1. в режиме подвески Allroad, отключенная система при малейшей возможности ВКЛЮЧАЕТСЯ, душит двигатель и всяко вмешивается.
    2. в режиме подвески Drive, отключенная система всегда остается отключенной, но... при больших углах поворота руля таки срабатывает и подтормаживает колеса. После торможения и поворота руля, не дает вытягивать газом передок из поворота. Мотор душится, как не дави на газ.
    3. в режиме КПП "S", едется ощутимо лучше. Педаль газа острее. Про руль пока не до конца понял, но по ощущениям, вроде как на руле тоже сказывается. Толи он "короче" становится, толи х.з. что происходит, но машина едет быстрее и увереннее, меньше душится, больше слушается.
    Но после всего этого возникло большое желание, ОТКЛЮЧАТЬ СИСТЕМУ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ!
    Как это сделать?
  2. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
  3. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    У Allroad'a нет полного отключения системы стабилизации! (((
    Есть только режим ESP Offroad, в котором система стабилизации дает немного побуксовать колесиками. Выезды на лед на Allroad'е не приносят такого кайфа как на любой другой полноприводной ауди!
    На всех Q'шках тоже самое (((
  4. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Как это сделать?
    по факту-никак..защита "от дурака"
  5. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А если вынуть предохранитель ESP??
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Это слишком просто и не известно, что отключится еще.
  7. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    #7 маздALLекс, 12 дек 2011
    Да, про "выключение" предохранителем я знаю. Но думается, что немцы наверняка где-то закопали возможность выключения комбинацией клавиш.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо искать программу для самостоятельного обучения. Посмотрю дома в своей копилочке - может чего и припрятано.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Нашел только это, пока!!!
    Функциональность кнопочного выключателя E256
    для ESP и ASR расширена следующим образом:
    кратковременное нажатие на выключатель
    (:h: сек) при скорости движения <50 км/ч
    приводит к отключению ASR. Eсли после этого
    скорость движения превысит 70 км/ч, то ASR
    автоматически включится вновь. Благодаря
    отключению ASR удается улучшить тягу
    автомобиля при езде по рыхлому или нетвердому
    грунту (напр., по снегу).
    Eсли нажать выключатель и удерживать его более 3
    сек., то отключится функция ESP. При последующем
    торможении ESP по прежнему останется
    выключенной. На центральном дисплее приборной
    панели высветится сообщения о том, что функция
    ESP отключена.
    Eсли затем нажать выключатель и удерживать
    его более 10 сек., то ESP вновь автоматически
    включится; эту функцию можно будет отключить уже
    только после повторного выключения и включения
    зажигания.
    1 человеку нравится это.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    SSP №326 не загрузить - размер большой! Ссссс----ко!
  11. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Спасибо! Будем пробовать.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    #12 RRomario, 13 дек 2011
    Давай!
    Но осторожно! На первом Оллроуде после удержания в течение 10 секунд вырубается трэкшен контроль - то есть движок не душит и только колеса прикусывает для стабилизации машины. Ну так я перестарался в прошлом сезоне - тормоза так на прикусывали, что у правой передней гранаты оборвало под корень шлицевую часть.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Возможно, это было совпадение, но факт остается - случилось именно после того, как поездил с отключенным трэкшеном.
  14. fpd4444
    fpd4444 Новичок
    9 окт 2011
    48
    A6 Allroad 3.0TFSI
    На втором оллроде, в отличие от всех кватровых ауди долговременное нажатие кнопки ESP Off ни к чему не приводит, единственная надежда на возможность существования специальной комбинации клавиш для отключения ESP...
  15. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Спасибо. Я на Тигуане в подобном режиме два сезона по льду откатал. Это бы меня полностью устроило. Т.к. именно тракшн-контрол не дает тянуть машину в поворот газом. А прикусывать, пусть прикусывает. Это почти не мешает.
    16-17 числа буду в школе Кваттро в Яхроме кататься на Ку7. Постараюсь узнать у спортсменов, что с отключением у Оллроада сделать.
