У меня Audy A6. Двигатель 2.5 дизель. 1998 года выпуска. При езде на средних скоростях, особенно при сбрасывании газа, происходит некий удар, сравнимый с наездом на какое то препятствие. При этом отключается турбина и компьютер переводит автоматическую коробку в аварийный режим. Для устранения этой проблемы необходимо заглушить и перезавести двигатель. Эта проблема возникает достаточно часто. Подскажите как это устранить
Сделать диагностику, считать ошибки, записать логи разгона. Турбина отключается обычно при передувах. Возможно клинит геометрия.
Всё возможно. ps Почти все вновь приходящие думают, что достаточно задать вопрос как в игре ЧГК и команда из 6 человек за минуту выдаст правильный ответ или накидает в тему возможные варианты, а ТС пойдет проверять. Только все возможные варианты уже расписаны в других темах и хотелось бы конкретики в виде ошибки. ))
Т.е. начинают подсвечиваться символы всех режимов работы АКПП? Именно это говорит об аварийном режиме коробки.
