Авто А4 В6/8Е. Акустика BOSE. В поиске был, и после долгого чтения всего что нарыл, не нашёл проблемы как у меня. А проблема вот в чём. Поменял крякнувшую свою Симфонию 2 (с чейнджером на 6 дисков), на такую же в идеале с донора. Ввели код, всё подцепили, всё работает и поёт, счастье радость. 2 недели слушалось только радио, и всё было в порядке. Потом записал диски, и через день их прослушивания самопроизвольно отключились все динамики в дверях, и передних, и задних. То биш и низкочастотники, и пищалки. Работает только тыловая и фронтальная колонки +саб. На голове всё работает как и должно, но дверные динамики не подключаются с любого источника. Иногда при повороте, или кочке могут вдруг подключиться, играют без скрипов и шума. Но на следующей же кочке, или впадине асфальта снова отключаются. Причём некоторые кочки проезжаешь - играет, а буквально на следующей - выключаются. И опять замолкают надолго. Ощущение, что замыкает что-то, и электроника автоматом вырубает все двери разом. Или фишка выпала с задней панели магнитолы, но опять играют саб/фронт/тыл. Может на усилителе что-то? Подпаять или почистить схему, или проводок отвалился. Кстати где он у меня стоит, и как до него добираться подскажите? Сейчас пойду снимать магнитолу, проверю все фишки, если норм, то получается усилитель? Постарался всё подробно расписать. Ребят, помогите?
Снял мафон, всё там в порядке, все фишки на месте. Блин, что делать? Снимать усилок, который вроде бы под обшивкой багажника на правом крыле? Или коротыш на динамиках? И разбирать двери? Или виноваты провода между дверью и кузовом, переломился какой-то, и замыкает?
Всех с праздниками!! =) Что? Никто не знает? Небыло ни у кого такого? Сняли обшивку в багажнике справа, усилок там на крыле, и как я понял вроде бы и усилитель антенны там же. Сняли его, весь в пыли был, и паутине даже. Продули компрессором, протёрли тампонами со спиртом где достали. Короче *овна выгребли не мало)) Наглядных повреждений нет никаких. И как ни странно после протирки всё заработало. Грешили на то, что пыль перемыкала что-то. Но не тут-то было, поставив всё на место, через какое то время глюк появился снова, но недолго, выключились на пол минуты, и так же неожиданно снова заработали. Пока работают, когда ждать очередного отключения, неизвестно. Как мне кажется, проблема в усилителе, как раз в том месте, где подключена фишка. Не знаю как это называется, где от гнезда штырьки идут к плате, и пропаены уже к дорожкам. Скорее всего от вибрации отошла пайка, в центре, куда заходит штырёк. Он и перемыкает. Точно такое же было на замке в задней двери у меня, снял, разобрал, пропаял, работает. А как разбирать усилитель, чтоб всё проверить, вот это вопрос посерьёзнее. Никто не разбирал? Или он не разборный? Кстати прикол, когда отстегнули обшивку в багажнике, внизу под ней лежал....внимание......фонарик! Старый такой, ламповый, с батарейками. Кто и когда его там позабыл - неизвестно.
