отключились задние подъемники А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем mixailromanov, 5 окт 2011.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    вагнул, ошибки по задним дверям, слижком низкое питание. динамики и центр замок работают
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Проверять разъемы на дверных стойках на окисление ,проводку на обрыв ..
  3. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    оба стеклоподъемника отключились одновременно, до этого скидывал акб и протягивал проводку около педали сцепления
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Сначала проверь дела с питанием , питание на дверные блоки раздельное , но объединены одним предохранителем ... Так что проверь ..
  5. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    один предохранитель на задние двери или на все?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Понятно ...Нужно подробно видимо .. Для кузова 8Е существуют ДВА силовых предохранителя(30А),[в отличии от 8D - там один] ,один на передние двери (S37положение F) ,второй на задние (S280 положение D), находятся они под рулевой обшивкой снизу под блоком бортовой сети на выносных колодках (колодка D вторая слева снизу) . В практике учитывая то ,что это не одноразовые предохранители ,а предохранители основанные на температурном факторе (биметалическая пластина ) выходят из строя крайне редко ,поэтому и советую сначала проверить возможную ПРИЧИНУ ("коротыш" на обрубленных проводах в дверных жгутах к примеру)..
    1 человеку нравится это.
  7. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    на сколько я понимаю в одну дверь идет один "+" на все, у меня был перелом в жгуте, но тогда вообще ничего не работало, а тут в обеих дверях все работает кроме подъемников, и произошло все одномоментно и двери задние не открывал, предохранитель все равно может быть? ваг по блоку комфорта дает 2 ошибки по задним дверям- что то типа "слижком низкое напряжение"
  8. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    блин, народ, не могу найти причину, электрики сволочи нереальные цены ломят
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще-то раздел специальный есть для продажи запчастей, да и ты тут вообще не в тему влез.
  10. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    поэтому и бан получил
  11. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    нашел эти предохранители, левый был жутко горячий, отключил жгут левой задней двери и правая заработала, после нашел косяк в жгуте, спасибо.
