отключился АБС
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Marsel, 10 май 2010.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    #1 Marsel, 10 май 2010
    показывает ошибки
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    01324 - блок управления полного привода
    как можно устранить причину?
    перед этим копался с вагкомом и, видимо что-то не туда нажал
    раньше была вторая ошибка, но АБС работал
    при появлении первой - отлючился
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    продиагностировался и заработал !!!
    но что делать с ошибкой 01324 ? она не хочет стираться
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    такая же ошибка висит постоянно, у тебя смотрю тоже тачан на мешалке. Кнопки понижайки нет на рычаге???
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    кнопка есть, но понижайка, похоже, не работает
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    И на центральном дисплее снизу Low Range негативом написано? Тогда братья по несчастью :D первый хозяин сменил раздатку на обычную без вилки и датчиков понижайки. Думаю отсюда и корни ошибки.
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    горит черным на красном фоне, иногда моргает
    но, как мне сказал предидущий хозяин, пониженная передача отключена из-за большой мощности авто - 400 сил
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Всё верно. Значит как и у меня мозги мультика не видят датчики. Отсюда и нестираемая ошибка. Только вот у тебя просто фишки поснимали или сменили раздатку на обычную, как у меня? а хозяин видать приврал, в выключенном состоянии вообще какая разница сколько коней...:shock: да и задействованная думаю тоже работала бы
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мультик в твоем понимании это что? :shock:
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Демультипликатор (понижающая передача). понимаю что кто-то под этим поймет мультитроник, но тема не о нём :)
