Открывание и закрывание окон с ключа
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 30 ноя 2011.
  1. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    в интернете много инфы по этому поводу. я пробывал, у меня не получилось.
    Кто-то смог реализовать окрывание-закрывание с пульта на а6?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кнопки удерживал?
  3. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    нажимаешь и удерживаешь кнопку открытие/закрытие, должно работать :)
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    +1000 зажал кнопку и держи.
  5. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    В опциях может быть отключено. Надо смотреть. В car - свеклоподъемники-комфортное открывание. И выбираешь, либо передние стекла, либо все.
  6. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Дабы не плодить темы, займусь некрофилизмоболтологией))
    скидывал клеммы с аккумулятора, после чего перестала работать функция закрывания/открывания стекол с пультика... че за мазафака, а ?
    ну и попутно, перестал работать ВОДИТЕЛЬСКИЙ стеклоподъемник по одному нажатию, то есть всегда держать надо. Тот машин, что в подпеси без проблем адаптировался по окнам с кнопки, и не забыл, как закрываться с пульта... а с6 чет ни в какую...
    зы. до скидывания клемм все работало.
    помогите, подскажите, а ? поиск приводит к стандартным решениям, которые не помагают.
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Просто нужно провести их обучение, удерживая клавишу - опускаешь до конца, далее удерживая клавишу поднимаешь до конца и так для всех окон. Должно заработать.:hi:
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    спасибо, конечно, но все остальные окна работают, а водительское, даже после этих манипуляций - нет...(((
    пробовал сделать это обучение. в курсе про него вроде, т.к. с5 опыту дала достатчно... а вот с6 не хочет слушаться. Может какие подводные камни/хитрости ?
    ну и про с пульта вопрос актуален...
  9. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да нет никаких хитростей, на своей так делал.
    Пульт у меня вроде не пропадал, но попробуй сделать идля него адаптацию - вставляешь ключ в личинку, закрываешь с одновременным нажатием кнопки, может востановится.
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    в смысле - двери ? двери он закрывает без проблем, только окна перестал закрывать, ска....(((
  11. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Я же и написал "может востановится".:shuffle:
  12. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    301
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    Обучение у С6 хитрое.
    Закрываешь окно, дергаешь вверх, чтоб доводчик сработал на "Отбой" при этом слышится четкий счелчок реле в двери. Нажимаешь кнопку и держишь опуская стекло в низ, когда остановилось тыкаешь кнопку вниз, чтоб опять доводчик сработал на "отбой". стекла обучены.
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #13 audiuser54, 17 июл 2013
    уот... чуйствовал, что дело было не в бобине... :):)
    какая та подлая хитрость должна была присутствовать.))
    :beer:
    кстати, на с5 это я делал прям на ходу. ну типа еду, ткнул пальцем в кнопку, а окно не открылось, только приоткрылось. думаю - ок - научил. на этой так не получилось. может типа стоя надо делать, на паркинге коробка, ну типа безопасность и все такое ?
    отпишусь завтра. седня до машины не попрусь уже...
  14. BAC_
    27 янв 2012
    301
    на С5 все делалось интуитивно легко и просто. на С6 отключал аккум и перестали ездит все стекла, первое обучал 10 минут, с большего алгоритм понял, потом начал мучиться со вторым -- фиг. выключил зажигание, вынял ключ, вставил завел и обучил второе и третье, чтоб обучить четвертое пришлось опять глушить заводить. После этого стали закрываться и открываться с пульта.
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    так то я проверил, с водительского набора кнопок - все, кроме самого водительского ездиют нормально, а вот только водительское надо жать пока откроется, и, что больше всего огорчает, жать пока закроется...
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у меня интересный закос с этим делом...
    допустим вышел из машины.. - окна закрыты
    Жму кнопку - поехали вниз, открылись
    Жму вверх, чуть проехали - встали, отпустил, Жму снова.. проехали чуть - встали.. и так до самого закрытия.. иногда и вовсе не реагирует на нажатие.. Иногда 1см. проедут и снова встали..
    Где копать собаку?
  17. BAC_
    27 янв 2012
    301
    Я б начал с замены батарейки.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Круто всё описано, только вниз стекло опускать не нужно, оно уже вверху обучилось.
    Так что вся хитрость только от безграмотности.
  19. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Интересное утверждение, вообще то везде описано что нужно опустить и поднять. По возможности нужно попробовать.:D
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    +1. Обучение - только вверх.
