Странный глюк посетил мое авто. После продолжительной езды 1-2часа при температуре за бортом 35градусов, с включенным климатом в поворотах при наклоне кузова влево правая нога получает заметную дозу горячей воды. Кажется что это из воздуховода, но откуда она (может конденсат от испарителя) и почему не уходит? На стоянке под машиной, лужа образуется как положено...
хотел недавно и этой заняться, стал проверять ,завел (жара почти 40 на улице) под машиной вскоре образовалась лужа. дальше и не полез, хотя отверстия дренажные не нашел...
Господа, где это дренажное отверстие (назвал бы другим словом но...) и как до него добраться ? Может частично забито... на рекуперации хоть нос затыкай бывает...
