Жидкось не уходит! Подтеков нет, система прокачана, но если со временем опять прокачивать - в одном заднем колесе опять есть воздух!!! Машинка не моя, друга А80 б3 РМ, зад - барабаны.
наверно штуцер плохо держит или не затянул, либо так прокачивали.. другого не бывает...если подтёков нету а воздух появляется
а там и не будет сильно переть.. первое , что подтёка особо на нем и не увидишь, а второе -жидкость то нагревается, расширяется, лишок-чуток её сбрасывается через штуцер (можешь даже и неувидеть). А потом когда мафынка стоит, жидкость остывает, а тут уже обратный процесс - с наружи воздух чуток и подхватывает. Попробуй подтяни, или поменяй штуцер. Такая трабла вообщето на наших тазах часто бывает. Время постепенно убивает фсё. И эти феньки тоже изнашиваются
Я же говорю - все везде сухо.Прям мистика! Завтра заеду к нему - посмотрим штуцер, может правда не держит?
ну немного загнул ночью я... .. на самом деле опять же в штуцере может быть проблема, тока при езде при резком нажатии тормоза и при отпускании его.. По чутку уходит, вернее вылетает под давлением, а при отпуске педали чуток подхватывает воздух. И так потихоньку он и накапливается. Ну короче - смысл тот же...
Да это все у друга в авто, а я его так еще и не выловил. Вообщем пока не занимались мы этим делом, как будет результат обязательно напишу.
