Откушен и брошен
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KiDm, 18 мар 2013.
  1. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    Привет всем.
    снял подкрылок со стороны водителя. и нашел косяк. от общего жгута проводов. отходит огрызок. кустарно замотанный изолентой
    По схеме вроде как этот
    Подскажите. вот жгут и вот вроде бы все подключено.
    для чего куда ?
    на сотке был датчик гура тут нет датчика гура просто крышка с заглушкой/уровнем
    есть мнение что это на повторитель поворотника. там такая же фишка. но.. повторитель у меня подключен и работает [​IMG]
    есть на колодки отдельный живой провод.
    вот может все же на бачек гура датчик? но крышка у меян без датчика. новая стоит 700р + фишку надо делать. вдруг это не на на датчик гура
    вообще странно... что на схеме есть 1 провод на птф в бампер..
    есть сомнения...
    у меня с4 1996г.в. авант АДР 1.8
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    не вижу с телефона фотки,но чисто предположение-не на подушки ли этот проводок?в смысле на датчик удара.
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    говорят в левом подкрылке ставили насосик автопилота. может у тебя он когда-то был?
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Картинка без авторизации на их форуме не кажет.
    Может, провод к датчику уровня ОЖ?
  5. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну присмотрись получше в элкатсе написано же-"Жгут проводов для индикации износа тормозных колодок"!:rock:
  7. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    ну у меня на данный момент подключены
    1 фара
    2 корректор
    3 поворотник
    4 повторитель
    5 датчик износа колодок
    6 датчик абс
    7 мотор омывайки
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Куда подключены?
    Почти все так делают-откусывают его,замыкают между собой, изолируют и бросают.
  9. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    :shuffle: как бы все потребители подключены к сети:) если бы провод от колодок был откушен и брошен я б то заметил. это соторонний провод. по схеме я указал примерный провод. не конкретный.
    он от жгут на длине 5-10 см откушен. потому его направление совершенно не понятно.
    а от колодок у меня идет провод в жгут целый
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Чудес не бывает!Остается либо на ГУР,либо на омывайку,либо на охлаждайку.Проверь всё и всё.
  11. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    ну да вот и я тож думаю... если не рудно глянь цвет проводов на датчике гура
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Мне кажется,что у меня на датчике уровня нет проводов...Возможно(надеюсь ошибаюсь) был у тя удар и поставили обычный бачок.Проще всего проверить-размотай изоляцию на огрызке и разомкни на заведённой машине,а потом смотри что покажет БСК.
  13. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Пардон, а что это такое?
  14. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    на крыле стоит дополнительный указатель поворота
  15. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Ааа, понял.
    А не могут быть эти провода от датчика температуры за бортом?
  16. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    в итоге этот провод от колодки. просто он атм проходит так в куче проводов думал это не он
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Что написано пером не вырубишь и топором!
