Чем принципиально отличаются эти два двигателя? оба 1,8см3, но один 70л.с а второй 90л.с. Буду делать капиталку движку DR, смогу ли я получить DS заменив только поршня или надо менять распредвал и коленвал?
Ездил на DR 6 лет. Чтоб получить DS нужно поднять степень сжатия, поднять обороты двигателя, и изменить подачу топлива поставив например вместо 1B3 карб. 2E2. Едакий тюнинг зделать
Да, степень сжатия разная у DR-8.5:1, у DS-10:1. Но как ее поднять? По мануалу смотрел у них ход поршня и диаметр поршня одинаковый, даже распредвал exist.ru выдает на оба двигателя, т.е. одинаковые. Так как же поднять степень сжатия? Просто элементарной заменой поршней? Иль там какая-то хитрость
там головы разные -диаметр клапанов.и на поршнях на dr выемка 8 мм на ds 4 мм остальное одинаковое.да коллектор менять надо под двухкамерный карб.возможно даже солекс.а на фига dr прет также а бензина жрет меньше.
