Отличия приборок в сотке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ПАН, 14 фев 2012.
  1. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Спецы, нужна ваша консультация. Обратился приятель, у него перестал работать спидометр. Вернее не весь спидометр, а счетчик пробега. Как суточного, так и общий. Поменяли датчик на кпп, не помогло.
    Взяли на разборке заведомо исправный спидометр и установили в приборку. Не помогло. Заменили приборку в сборе. Заработало!
    Сняли спидометр с новой приборки и установили в старую. Не работает.
    Из этого можно сделать вывод - дело в плате.
    Но дело в том, что номер новой платы отличается от той что стояла. Теперь спидометр работает нормально, но врут указатели давления масла и температуры масла - завышают показания примерно на единицу.
    И кроме того, постоянно мигает лампочка уровня тормозной жидкости.
    Собственно интересует как можно привести в чувство лампочку тормозухи. Я так понимаю, нужно перекинуть (поменять местами) провода в фишке.
    Кто в курсе, что там нужно сделать?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я бы проверил старую плату на предмет целостности дорожек, особенно идущих к контактам спидометра. А может там контакты разъема расшатались. Может, просто пропаять надо.
  3. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Это сделали в первую очередь. Видимых повреждений дороже, или разъема нет. Её несколько человек осматривали со всех сторон, только что на зуб не пробовали.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #4 oko-63, 15 фев 2012
    Дело в том, что плата для спидометра является просто подставкой, держателем. Никакие боле радиоэлементы (транзисторы, резисторы и пр.) в работе спидометра на плате приборки не задействованы. Спидометр втыкается в плату 4-мя ногами. От гнезд, куда втыкаются эти 4 ноги, идут дорожки к контактам 26-пинового красного разъема. Я бы прозвонил эти четыре дороги.
    На красном разъеме это контакты:
    7 - бело-синий провод - на блок управления двигателем;
    8 - коричнево-красный провод - от датчика спидометра;
    10 - коричневый провод - земля (масса);
    11 - сине-красный провод - плюс от зажигания (с предохранителя № 15).
    Т.е. если ткнуть одним щупом омметра (мультиметра), например, в 7-й контакт красного разъема, а другим щупом - в соответствующее гнездо спидометра, то прибор должен показать сопротивление равное нулю.
    И т.д.
    Можно вообще вытащить спидометр из приборки, подключить ноги спидометра к этим проводам напрямую, и спидометр должен работать.
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Во как..... Ща звякну ему, а после спортзала сам подъеду. Мы то думали, что там как раз какой нибудь резистор-терристор сдох.
    Спасибо, сегодня проверим и по результату отпишусь.
  6. MorbidAngel
    MorbidAngel Завсегдатай
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    Я таки не понял, счетчик стоит когда стрелка работает? Тогда дело не в плате приборки. механическая проблема либо плата спидометра.
    простейший стендик ваяется за 3 минуты из компутерного кулера,который будет эмулировать работу герконового датчика в кпп.
    можно на автору найти мой отчетик.
  7. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Да, счетчики стояли при работающей стрелке. Ставили два заведомо исправных спидометра, с тем же эффектом. Его спидометр ставили на другую плату, там все работало как надо.
  8. 5zulunser
    5zulunser Новичок
    5 ноя 2011
    5
    A100/44 WH&WC
    Такого быть по идее не может, т.к. датчик скорости один и сигнал идёт на сам спидометр, а уже внутри него на стрелку и мотор который крутит одометр.Сколько раз встречал данную проблему в 90% виновата шестерня у которой отломался зуб, в остальных случаяях пропайка внутри самого спидометра.
  9. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    ППКС.
    Может напомнишь от чего шестереночка подходит?
  10. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Блин, мужчины, но тем не менее именно так оно и есть. Какой смысл мне врать?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    От привода с компа.
  12. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    Лехан,от какого привода? 3.5, 5 дюймового дисковода? Сд-рома?))
    2ТС: сэр,Вашу лень лечить лично я не стану. Повторяю еще раз. Соберите стенд. Кулер от компа. 12в разъем к блоку питания компа. Желтый провод - плюс. Черный-минус. Параллельно запитываем кулер. Сигнал на счетчик с кулера сажаем на ногу спидометра. Все.
    Кулер крутица,спидометр кажет около 80 кмч, счетчик должен крутиться. Если нет- наблюдаем за шаговым моторчиком.
    Распиновку будьте добры найти в инете,их море. Хотя бы в статье на зисов.орг или поиском на форум.ауто.ру/ауди по тегу "стенд для проверки спидометра".
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5602317&postcount=25
    Вот на этой страничке есть ещё инфа http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274067&page=37
  14. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    А такой вопрос разъясните - приборка от 2.8,2.6 а спидометр от 2.0 приживутся в месте? То есть если на приборке от 2.8,2.6 заменить спидометр на от 2.0
  15. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Слушай, у меня к тебе огромная просьба, смени тон. Я то же так умею, но зачем?
    Я и вправду очень благодарен общественности, и тебе в том числе, за оказанную помощь. Зная людей на этой конфе, я заранее пообещал приятелю, что его вопрос не останется без ответа и искренне рад, что не ошибся.
    Машина не моя, говорю то что видел, поэтому о лени тут речи не идет.
    Сегодня на неделю улетаю в горы. Аккаунт дам человеку, может быть он что-то напишет, спросит.
    Огромная просьба, вы его сразу ногами не пинайте.
    Еще раз, всем огромное спасибо. :hi:
  16. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    у самого не было но малый расказывал .. рабочая приборка тоже от 2.3 заведомо рабочая .. ставил на свою машину . спидометр не работал ...ставили на друггую 2.3 работал ... на разборке куплена была приборка убитая поставили работает ... сняли с убитой спидометр поставили на его старую поставили в машину спидометр работает..х.з чтобыло
