Отопитель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем магога, 11 дек 2021.
  1. магога
    магога Новичок
    26 авг 2018
    10
    Калужская обл.
    А6 с4, 2 л,без климы. Плохо греет печка. Верхний круг огненный, нижний холодный. Такие фокусы и летом бывали с нижним кругом.
    На входе в печку патрубок горячий, обратка не очень. При езде температура ОЖ падает.
    Замёрз. В салоне неуютно. Помогите. Спасибо.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Поменяй радиатор печки и будет тебе счастье, наш сказочный друг.
    Woffka нравится это.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    И термостат .
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Добавлю - на нормального производителя. Бехр, Хелла, Ниссенс.
    Иначе можно не менять. Толку не будет.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Воздух для начала выгнать и посмотреть как помпа качает.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если бы помпа не качала, то он пришел бы на форум с проблемой перегрева, так что думайте, что пишите.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Я, разве, написал не качает? Я написал, что надо проверить, как она это делает. Разницу улавливаешь?
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И как же ее вы проверяете и для чего? Повторяюсь, работа помпы на эффективность печки влияет минимально, а вот на перегрев двигателя очень сильно. Так при чем здесь помпа?
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ты забыл добавить в рядном не влияет если она работает.. в v6 и помпа может влиять..
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В V6 система охлаждения более термонагруженна, чем в рядниках и если проблемы с помпой, то ты 100 пудов закипишь, а если еще и приборная панель А6 то о кипении узнаешь по пару из под капота.
    Razer69 нравится это.
