Всем привет! Ауди а4в7 2,0 TDI двигатель BRD 170 лошадок. Брал машину после аварии востанавливал год. Ситуация такая при трогании с места отрубает двигатель сразу глохнет,если трогатся при 1500 оборотов то трогаешься норм но чувствуется пытается вырубить двигло, иногда все хорошо плавно трогаешься .Грешил на датчик сцепления, поменял не помогло.Ошибок в вагкоме только по блоку комфорта. Хочу попробовать датчик тормозов поменять только толку. Да еще подушки и ремни поставил новые но КРАШ пока не стер переодически при резкой остановке двигателя начинает моргать аварийка я так понимаю из за краша. Вообщем куда копать не знаю если есть знающие нужна помощь. Да машина отшита от сажевика от егр
