Народ подскажите, есть ли на моей машинке приспособа отсекания оборотов? Если да на каких оборотах енто устройство активируется и как оно работает?
ИМХО отсечка есть функция мозгов но на моей машинке стоит какой-то выключатель, который замыкает зубчик дроссельной заслонки, когда газуешь близко к максимуму. я пробовал его замыкать - никаких изменений в работе мотора не заметил. Так чего эта приспособа делает?
Есть такая штука. Вообщем отсекающий клапан должен быть. Отсекает воздух от диска расходометра. Информацию считывает от дачиков ХХ, от термодачика, и дачика закрытой заслонки. Обароты по книжке 1200. При закрытой заслонки если обороты больше 1200 открывает этот клапан. Это можно проверить, при при реском нажатии на газ и последующим отпускании, черепашка как бы втягивается а при отпускании педали газа до конца надувается Отсюда следует экономия топлива при торможении двигателем. При пуске холодного двигателя клапан не работает, помойму 20градусов ОЖ.
