Добрый день все форумчанам. помогите кто в теме не могу нормально заправится все время отстреливает пистолет, стою как дурак по 15 минут пока заправлюсь. слышал про клапан какой то в баке, где его искать как менять!? за ранее спасибо/ ауди а4 b5 2000 г.в
http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=10878&p=167224&hilit=чистка+адсорбера#p167224 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000&page=12
Долго я мучался с такой проблемой - клапан адсорбера менял, и сам адсорбер снимал чистил, дул и т.п. Всю машину перерыл, снимал задние подкрылки пока не разобрался полностью с системой и не нашел виновника. Открываешь лючёк бака, снимаешь резинку, справа от горловины стоит клапан (круглый боченок) внутри которого металический шар. Разбираешь его аккуратно и достаёшь шарик. Собираешь все без шарика и проблема решена. Сразу говорю, это тот еще секс. Я часа два ковырялся, руки все посбил. Но зато проблема решена.
У меня такое было только на одной заправке, видимо, топливо большим давлением не успевало с горловины уходить в бак. На других норм. У тебя на любой заправке так?
попробуй пистолет не до конца вставлять. отстрелил - чуть достал носик до следующего зубчика гребенки...
дауж понял что это геморой еще тот, буду уж ездить до лета так , а там может зделаю спасибо всем кто откликнулся!
На прошлой неделе, чинил себе данную "беду", абсорбер подправили и всё работает как надо. Делал в ИНАВТО, стоило 1500р.
тоже была такая проблемка на некоторых заправках, а счас вроде все норм, так и не понял что это было...
ну вот я и пишу, что так и не понял что за неприятность случилась... мот кто знает, так просветите, что да как в моем тракторе... а то тут на каком то форуме прочитал что можно пистолет переворачивать, как по мне то это не выход из положения...
может это просто стечение обстоятельств!!! на зажигалках отстреливает при невозможности заправится, когда забит адсорберт, попала вода-топлтво в адсор. и слежалась-закоксовалася уголь внутри , фильтр с него, внешний фильтр, аварийный клапан в горловине...!
Ну если нет возможности попасть под машину ,разборка клапана опрокидывания в принципе то-же вариант Если машина американская -проблема хорошо известная и трудности не вызывает (описано в последнем посте) ,европейка -сложнее ,поскольку решение более трудоемкое (правда на них редко такое случается).
попробую поднять темку. вообщем проблема известная незнаю уж и что делать, вообщем снимал адсорбер(фильтра нет , стоит шланг) дуется хорошо во всех направлениях, сами патрубки тоже хорошо дуются, маленький при заведенной всасывает воздух, ездил без адсорбера на заправку, заправляется лучше, но все равно отстреливает, шарик достал из клапана у горловины, короче ума не приложу что ещё может быть.
Тоже такая же проблема. Сам адсорбер снят. Шланг через штуцер выведен в воздухан. Больше ничего не трогал. Отсрел на любой заправке. Приходится в полнажатия пистолетом пользоваться.
Всем привет, кто нибудь решил проблему? Шарик вынул, абсорбер сменил на заведомо рабочий, толку нет Подскажите что делать
