Отсутствие отдельных предохранителей в Audi Q7 4l
Тема в разделе "Q7", создана пользователем PIA, 1 авг 2019.
  1. PIA
    PIA Новичок
    14 дек 2008
    38
    Здравствуйте, форумчане.
    При проверке блоков предохранителей обнаружил отсутствие части предохранителей, предусмотренных как в руководстве по эксплуатации, так и обозначенных на крышках блоков предохранителей.
    В частности отсутствуют предохранители электроники фар, заднего стеклоочистителя и обогревателей жиклеров, интеллигентного модуля мощности Komfort и т. д. Всего - 10 шт.
    Что любопытно, задний "дворник" чистит и без предохранителя, фары также светят.
    Вот теперь "ломаю голову" - ставить или нет отсутствующие предохранители, предусмотренные руководством.
    Идти путем проб и ошибок не хотелось бы, посему, может кто-либо знаком с данным вопросом и даст обоснованное объяснение или дельный совет.
    Заранее признателен.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Ну если они действительно "отсутствуют", то конечно надо вернуть. Другое дело - были ли они?
  3. PIA
    PIA Новичок
    14 дек 2008
    38
    Не было изначально.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    И что же, всё работало, но теперь зачесались руки и захотелось что-то улучшить?
  5. Don Mihail
    Don Mihail Участник форума
    13 авг 2017
    253
    Тюменская обл.
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    суть предохранителя в том, что он размыкает цепь когда сгорает. И защищаемая им система перестаёт функционировать. Значить при отсутствующем предохранителе работать это не будет.
    Если же сейчас всё работает, то значит предохранитель там не нужен и руководство не соответствует схеме автомобиля.
    Вставлять туда предохранители совершенно точно не надо, т.к. вы своими руками замкнёте какую-то цепь и совершенно неизвестно какую.
  6. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Так интересно же! Давай, следопыт, действуй! Потом расскажешь)
  7. Александр300
    Александр300 Новичок
    8 июн 2018
    2
    AUDI Q7
    У каждых машин разные комплектации у одних должен стоять у других нет у тех у кого не должен стоять . Посмотрите в гнездо для предохранителя там прорезь есть а контактов металических нет!)
