Не заметил, что фары не выключил, закрыл машину, ушел надолго и разрядил аккумулятор... И теперь припоминаю, что раньше при включенных фарах при открывании двери водителя раздавался звуковой сигнал, если нет ключа в замке зажигания... Или мне это показалось, что так было (машина много стояла без использования, подзабыл) ? Если такой сигнал должен быть, то как и где это поправить? И ещё заметил, что при выключении зажигания не снимается напряжение в гнезде прикуривателя, это так и должно быть? Неудобно это, включенный туда видеорегистратор тоже аккум запросто разрядить может. А это как "лечится"?
В 8e прикуриватель не отключается штатно. Если на приборке отображается открытая дверь водителя, то скорее всего умерла пищалка в приборке.
По гнезду прикуривателя ясно, придётся в/р вручную отключать. Хотя это странно - оставлять столь мощную цепь в рабочем виде... На мониторе видно, что при положении селектора АКП в R или D открытое положение каждой двери отображается правильно, только если вытащить ключ ( а это возможно только в положении селектора Р), то эта информация с монитора просто исчезает.... Хотелось бы уточнить - зуммер должен звучать, если фары включены, и вытаскиваешь ключ, или это мои хотелки? Так это сделано в японцах, например, в моей СГВ, там и прикуриватель отключается, и про фары зуммер напоминает...
Зуммер должен пищать даже при включённых габаритах. По поводу прикуривателя как прикурить сигарету если хозяин ушёл с ключом я про пассажира или зарядить телефон. У немцев так.
Спасибо. Значит, мне не показалось, что зуммер должен быть... нужно копать дальше. Диагностика с помощью WAG Com ( или нечто такое, где-то есть в багаже) сможет как-то помочь?
О каком корыте речь вообще?! Причём тут D или R? На приборке открытую дверь, капот или багажник должно быть видно в любом положении селектора. Зуммер включается при условии, что включен наружный свет (в том числе и повороты, (кроме аварийки), открыта водительская дверь и ключ вынут из замка зажигания.
Не уверен насчёт b5, но VIN выглядит так WAUZZZ8DZYA1...., наверное , точнее будет A4/8D? Эта восьмёрка имеется здесь в виду? На экране много чего есть - про погоду, радио, остаток хода, открытые двери, если в движении и т.д.
8d - это b5, 8e - это b6 и b7. По поводу экрана - не помню, если честно, как там на твоей оно должно быть… Так же нужно иметь ввиду, что только ленивые владельцы рестайлинговых b5 не воткнули себе приборные панели от a6 с немного большим функционалом. В этой теме тебе больше расскажут: https://www.audi-club.ru/threads/voprosy-po-a4-v5.501672/page-347
Спасибо, буду знать теперь. По поводу замены - да меня и эта панель устраивает, лишь бы штатно работала. ( только полосить начала, пришлось поменять MM на VDO, или наоборот, уже и не помню деталей). И я не фанатею от всяких допштучек и не занимаюсь ими, машина - это всего лишь средство передвижения, и не более того... правда, не люблю, когда что-нибудь не работает, да и лишнего в машине обычно не бывает, чтобы допускать это. Попробую в другой теме, правда, сильно сомневаюсь, что завсегдатаи той темы не смотрят эту.
