Отсутствует звук колонок Аккустики(прошу помощи)
Тема в разделе "Q5", создана пользователем juster1986, 31 мар 2014.
  1. juster1986
    juster1986 Новичок
    13 июл 2013
    44
    А4/B7 1.8TQ 07г.
    Добрый день форумчане, прошу помощи в решении проблемы. У товарища Q5 дорестайл (2010). Проблема связана с отсутствием звука из колонок, хотя магнитолла включена и работает(радио/cd/sdкарта) проигрывает музыку а ЗВУКА НЕТ:shock:
    Сразу скажу, что перед написанием проблемы, поиском пользовался (может конечно плохо), но не нашёл решения проблемы, транспортный режим отключал - не помогло. ВАСЕй диагностировал, выдал ошибку по аккустической системе (блок 47). Лог файл записал, если кто-нибудь поможет, буду крайне признателен и благодарен:yes:
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Похоже, сработала защита по энергосбережению. Умная система отключила компонент.
    Должно пройти само или попробуйте подзарядить аккумулятор, покататься подольше.
    Пусть вспомнит, при выключенном зажигании пользовался ли какими-нибудь потребителями электроэнергии или, может быть, машина долго стояла без движения?
    Ошибку удалять пробовали?
  3. juster1986
    juster1986 Новичок
    13 июл 2013
    44
    А4/B7 1.8TQ 07г.
    #3 juster1986, 31 мар 2014
    Саб точно не отключали при вкл зажигании (докатку никогда не доставали), стояла 10 дней прошедшей зимой, после этого при вкл зажигания всё заработало, но стоило просто выкл магнитоллу и при след её вкл звука на динамиках уже не наблюдалось.
    В Чебоксарах из VAGдилеров есть только WV, к ним обращались не смогли помочь, сказали ехать к дилерам в НН а это 250км. К ним звонил они по телефону приговорили усилитель или ПО магнитоллы:shock:
    Ошибку удалял, она тут же возникает вновь при вкл зажигания.
    П.С.: спс за ответ, хоть кто-то желает помочь.
    В любом случае на всякий случай друг записался на эту пятницу к дилеру НН, просто если кто-то из форумчан может быть даст дельный совет по решению проблемы никуда не ездя:nod:
    ОШИБКА:
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: 8T0-035-223-BOC.clb
    Part No SW: 8T0 035 223 AM HW: 8T0 035 223 B
    Компонент: DSP Prem H18 0300
    Ревизия: 00018001 Серийный номер: 34836000156702
    Кодировка: 0203010301
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 79F211FDF0F18DD6CFF
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 60820 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.03.30
    Время: 18:07:11
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.90 V
    Температура: 2.0°C
    Температура: 15.0°C
    Бин.биты: 00000100
    Бин.биты: 00000000
    Бин.биты: 00000010
  4. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Попробуйте спросить ТАМ.
  5. juster1986
    juster1986 Новичок
    13 июл 2013
    44
    А4/B7 1.8TQ 07г.
    Ездили в пятницу к дилеру, перед этим перелопатил интернет и пришёл к выводу, что сдох услилитель, но как говорится, надежда умирает последней, приехали к дилеру в НН Афонино, оставили машину с 15ч до 20ч, перед этим сказал сервис-приёмщику, что нет звука а магнитолла рабочая, проблема в 47 блоке, на что мне приёмщик ответил "А ЧТО ЭТО?":facepalm:, говорю "Акустическая система", скорее всего усилитель звука, в 20ч ровно приезжаем, нам гордо сообщают, что "ДА, проблема в усилителе с вас 6300р":thumbup:
    Прям анекдот какой-то. Цена замены 82кр:shuffle:
    Приехали сказали у нас не работает усилитель, Да, у вас не работает усилитель, с вас 6300 за диагностику, которую ДЕЛАЛИ 5ч!!!!
    Вообщем сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать.
    Теперь по делу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, в частности с ремонтом этих усилителей 8T0035223AM,в продаже их уже нет,сняли с производства, но есть аналог от производителя 8T0035223AQ. Нужна схема усилка. Или быть может у кого завалялся рабочий б/у, товарищ купит за разумную цену. Цена нового аналога в экзисте [CUT]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8T0035223AQ[/CUT]
  6. Alli_G
    Alli_G Новичок
    24 мар 2016
    2
    Вы где то купили замену?
