Отвалился ключ от блока комфорта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tony a4b7, 31 окт 2022.
  1. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Не работает цз, т.е закрывает все двери, а открывает только водительскую, в машине стоит штатная сигнализация, блок комфорта поменял на аналог, проводка двери сделана, ключ не привязывается. Как при этом всем долвести себя цз?, подскажите пожалуйста
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Когда пульт отваливается, то вообще ничего не открывается и не закрывается.
    Закрой и нажми быстро на кнопку открытия два раза подряд.
  3. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Вечером попробую, но самое интересное, что на охрану ставится, двери все закрываются, и аварийка моргает (если закрыть с личинки) а при открытии , открывается только водит дверь и через сек 10срабатывает сигналка
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Так я не понял, с личинки или кнопки пульта открывается/закрывается?
  5. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    С личинки, ключ отвязан, и привязать его не с личинки, не с Васи не получается, проверял ключ у ключников, радиосигнал есть, диод моргает на ключе, но при этом машина с личинки ставится на охрану, но не снимает при открытии. Что смотреть я уже даже не знаю, бк поменял, подкидывал другой блок двери(эл. Подъёмник), ничего не поменялось
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Номера блоков комфорта напиши, что был и что поставил.
  7. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    959433cj был, а поставил aj
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    У них разные версии ЦЗ и они не совместимы.
    AJ от b6 - версия I
    CJ от b7 - версия II
  9. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Я понял, купил сегодня ключ с буквой q на конце, а якобы с машиной был К на конце, подкину завтра назад свой бк и попробую прописать, сейчас на бк aj Вася увидел ключ, но не прописывается
  10. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    А с буквой К Вася не видит ключа не на двух бк
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #11 sanya-1, 31 окт 2022
    Сложно что-то тут сказать конкретное. Нужно ключ от b6 пробовать.
  12. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Поменял сегодня бк на свой родной, ключ распознал, видит все кнопки, якобы сохраняет, но кнопки машину не открывают и не закрывает, ключ с буквой q
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Так а для чего ты вообще блок комфорта менял? Он у тебя исправный что ли?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    при диагностике блоки дверей видятся?
  15. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Электрики сказали, что бк неисправен и все поэтому,поменял, потом сказали , что это блок двери, поменял, изменений нет, сча поставил старый бк, ключ распознал, который я вчера купил, сохранился, а с брелка все равно не открывается и не закрывается
  16. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Блоки дверей видит, проводка целая, прозванивал, скажи может есть где инфа какая заводская кодировка должна быть на блоке cj?
  17. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    Стали все двери открываться, до этого откр только водительская
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Нет такой инфы ни у кого.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Уточняю - это с личины, а не кнопки пульта. Да?
  20. Tony a4b7
    Tony a4b7 Новичок
    30 окт 2022
    11
    С кнопок пульта не работает ни одна, с личины закрывает ,если сразу, то открывает все двери, если машина засыпает , то открывается только водительская
